Olimpia Spledid - dopo aver pulito i filtri.........si blocca lo split int.
Buona sera, volevo chiedere un parere prima di contattare l'assistenza.
La mia pompa di calore funziona regolarmente, però, dopo che ho pulito i filtri, quando imposto la velocità massima si blocca lo split interno dopo circa 2 minuti.
A questo punto devo staccare la corrente è impostando in automatico con una temperatura di + 3° rispetto all'ambiente dunziona tranquillamente per tutto il giorno.
Possibile che la pulizia dei filtri possa causare tale anomalia??!!!
Grazie anticipatamente a chi vuole aiutarmi.
Nel bloccarsi, ti da qualche codice di allarme in particolare? Numerico o a lampeggio a led?
spesso sotto i filtri c'è il termistore che sente la tamperatura ambiente...vista la concomitanza potrebbe essersi spostato e toccare la batteria dello split..ma comunque non dovrebe bloccarsi ma solo sentire prima il calore
oppure è solo una coincidenza e non è colpa della pulizia dei filtri
