santinohornet Inserito: 18 novembre 2011 Segnala Inserito: 18 novembre 2011 ciao a tutti,ho un problema non riesco a collegare il cronotermostato programmabile bticino a una caldaia biasi modello a incasso... se qualcuno mi può aiutare mi fa un gran favore ...grazie ....
Ivan Botta Inserita: 19 novembre 2011 Segnala Inserita: 19 novembre 2011 Bisognerebbe avere lo schema della caldaia, o per lo meno una descrizione dei morsetti dove andrebbe collegato il cronotermostato.
santinohornet Inserita: 19 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2011 buongiorno Ivan,ti volevo dire che ho visto sul scema mi porta 2 morsettiere 1 con la 220 volt e l'altra che e il contatto ,però ho notato che nel contatto mi segna la 220volt fa che devo staccare qualcosa sulla scheda ??fammi sapere ..Grazie.... buonfine settimana a tutti.. Ciaooo.
Mimmo 59 Inserita: 19 novembre 2011 Segnala Inserita: 19 novembre 2011 Che modello è la caldaia ad incasso Biasi?Di solito le caldaie ad incasso hanno un pannello remotato in dotazione che funge da cronotermostato , il più delle volte non è possibile sostituirlo con un comune cronotermostato.Comunque se è possibile farlo, nella scheda dove di solito va il cavo di alimentazione ci sarà scritto TA oppure noterai un ponticello, quello è l'attacco del cronotermostato.
santinohornet Inserita: 19 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2011 buonasera mimmo.la caldaia e un mod:basica in m93r.24cm della biasi ,domani mattina provo a vedere e ti faccio sapere come và ....grazie mille buona serata.
Mimmo 59 Inserita: 20 novembre 2011 Segnala Inserita: 20 novembre 2011 (modificato) Lo schema della Basic della Biasi è questo nella foto, dovresti aprire il vano piccolo con le tre viti, non quello grande dove c'è la scheda integrata CEZAnel vano piccolo trovi due mammut quello dell'alimentazione e non centra e quello vicino il CNM è quello che ti interessa, il ponticello che va dal 3 all'1 lo devi rimuovere e li ci devi attaccare il Cronotermostato, quello è in pratica il TA, non so se sono stato chiaro?Le foto sono riferite alla Basic non da incasso, ma generalmente i collegamenti non cambianoDa premettere che sulla scheda tecnica della Basica ad incasso è previsto un comando remoto questo nella foto in basso Modificato: 20 novembre 2011 da Mimmo 59
santinohornet Inserita: 20 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2011 ok.. ho capito il cronotermostato lo devo collegare tra 1..e3 ora provo e ti faccio sapere.. Grazie mille Mimmo..buona domenica..ciaooo
santinohornet Inserita: 20 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2011 problema risolto..Grazie Mimmo .Ti lascio una buona domenica..Ciaoooo
