nmessana Inserito: 19 novembre 2011 Segnala Inserito: 19 novembre 2011 Si tratta di climatizzatore da installare in una mansarda con terrazza.La terrazza è larga circa 2,80m e profonda circa 4,00m, ed è parzialmente protetta da una tettoia inclinata profonda 1,00m (che protegge l'affaccio della mansarda sulla terrazza per tutta la sua lunghezza di 2,80m).La terrazza è incastonata tra i tetti delle 2 abitazioni confinanti, e pertanto la tettoia esterna è completamente protetta, lateralmente, dalle mura esterne dei vicini.Pensavo di installare l'unità esterna del climatizzatore della mansarda sulla terrazza, sotto dalla tettoia, accostato alla parete esterna sinistra.E' corretto questo tipo di posizionamento, o può dare problemi?L'unità esterna non è rivolta verso finestre del vicinato, ma verso un muro (alla parte destra della terrazza) distante solo 2,8m (che diventeranno circa 2,40m salla ventola della PdC). In questo modo la rumorosità viene amplificata, oppure no?Grazie anticipatamente per le vostre risposte.Schema:
remicade Inserita: 19 novembre 2011 Segnala Inserita: 19 novembre 2011 Se lo installi in quella posizione l'aria emessa dalla ventola condizionerà l'uso del terrazzo. Installalo sulla parete della porta,l'aria defluirà senza crearti problemi.
nmessana Inserita: 19 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2011 Se lo installi in quella posizione l'aria emessa dalla ventola condizionerà l'uso del terrazzo.Installalo sulla parete della porta,l'aria defluirà senza crearti problemi.In che senso ....condizionerà l'uso del terrazzo?Se fosse posizionato a terra, sarebbe fastidioso quando si va in terrazza?Mi verrebbe da pensare che, con il condizionatore acceso, la porta finestra generalmente rimane chiusa, e che l'eventuale passaggio sia minimo.Quindi, comunque, non ci sarebbe un problema "tecnico" per la ridotta distanza dalla parete di fronte?L'idea di metterlo in quella posizione nasce dal fatto che, nello stesso punto, ma più in alto, c'è installata la caldaia murale.Quindi diciamo che si tratta di un punto della terrazza già sacrificato agli impianti, e metterci sotto una unità esterna del climatizzatore non mi ruba, di fatto, ulteriore spazio.L'alternativa proposta sarebbe di girare l'unità esterna di 90 gradi, e posizionarla, sempre in basso, lungo la parete tra la mansarda e la terrazza?Che potrebbe essere a sinistra, ma eventualmente, anche a destra della porta finestra.Allora, nell'ipotesi di collocarla a sinistra, diciamo che:- la parete sinistra è larga circa 70cm;- l'unità esterna della PdC è larga 65dm;Lo spazio sarebbe sufficiente a collocarla in quella posizione, oppure sarebbe meglio lasciare maggiore spazio lateralmente?Nell'ipotesi di collocarla a destra, invece:- nessun problema per lo spazio, che è molto maggiore rispetto a quello disponibile a sinistra (nel disegno sembra minore, ma in realtà l'infisso è costituito da finestra a destra e porta-finestra a sinistra, e pertanto a terra lungo la parete c'è circa 1,30m di spazio); tuttavia questa installazione mi ruberebbe molto ingombro in più sulla terrazza.... cosa che preferirei evitare (ad esempio non avrei più lo spazio per collocare, ad esempio, un armadietto), considendo sempre che si tratta di uno spazio coperto da una tettoia.Che mi dite in proposito?Schema corretto:
antonioST4 Inserita: 19 novembre 2011 Segnala Inserita: 19 novembre 2011 le vibrazioni sono dovute alla "bontà" della macchina; non è detto che non si propaghino su di un solaio, specie se non si interpone nessun materiale nono propagante le vibrazioni.La verità è che gli installatori adottano i piedi perchè con il costo di una buona mensola comprano i piedini almeno quattro volte, ed i preventivi sono sempre a corpo...quindi tanto di risparmiato...per le installazioni in parete dipende dall' altezza di fissaggio e dalla consistenza della parete;una macchina vibrante in centro parete, si sente e non ci sono gommini che tengano.io preferisco, in quella posizione, fissarla al muro e lasciar sgombro il pavimento sottostante; talvolta ce la si cava meglio anche per il discorso drenaggio condensa, soprattutto tenendo conto dell' utilizzo in pompa di calore.in realtà se potessi sempre le installazioni in parete le farei sempre con condensante a livello pavimento sempre fissata al muro; a volte a guardar certe facciate viene la nausea...
