Caldaia Vaillant Turbo Block vmw 202 - dopo un minuto si ferma...
stefanco
salve a tutti,
ho una caldaia vaillant turbo block vmw 202, acqua calda tutto ok, quando avvio il riscaldamento la caldaia parte, la fiamma, la pompa, l'acqua inizia a riscaldarsi, sembra tutto ok... passa un minuto e la caldaia si ferma nessun messaggio di errore ne led accesi, dal rumore sembra che la pompa dell'acqua continua a girare ma non si accende la fiamma, possibile che sia saltato qualche parametro? posso resettarla alle impostazioni di fabbrica? altro che posso fare prima di chiamare l'assistenza?
grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
le valvole dei tubi di riscaldamento sono aperti? ,i radiatorii sono aperti? la pressione dell'acqua del circuito e apposto?hai spiatato i termo? e quella con il dispay o quella con i led ?
Link al commento
la pressione è ok, la caldaia ha tre led uno rosso, uno giallo e uno arancione in più ha un piccolo display ma non mi da nessun codice errore si ferma e basta
Link al commento
se ho capito il modello sotto i 3 led dovresti avere un display lcd, ed i tasti di reset, +, -, i.
premendo il tasto "i" il valore di temperatura viene sotituito da un codice che indica lo stato di funzionamento o anomalia
se riuscissi a dircelo saremmo ad un passo dalla soluzione :thumb_yello:
Link al commento
Dici che hai sfiatato i termosifonin ma durante il breve funzionamento si scalda almeno il termosifone più vicino?
Il problema sembra più idraulico che elettrico...
Link al commento
il problema e sorto dopo aver gia utilizzato il riscaldamento o all'accensione dopo la pausa estiva?
comunque concordo con antonio c'e qualcosa di chiuso nell'impianto o una bolla d'aria nel circuito
Link al commento
il problema è sorto al riavvio dopo la pausa estiva
non arriva a riscaldarsi nemmeno il primo termosifone il bruciatore resta acceso per poco tempo si scalda solo un pò il tubo
l'impianto l'ho sfiatato (ho tirato fuori un paio di secchi d'acqua dai termosifoni), a me pare che l'impianto gira sento l'acqua circolare su tutti i termosifoni, poi se così non fosse avrei un messaggio di errore, di mancato ritorno dell'acqua o qualcosa del genere...
Boooh! l'unica cosa che mi resta e provare a resettare alle impostazioni di fabbrica, poi il tecnico....
Link al commento
l' acqua calda esce? magari la commutazione della valvola deviatrice non avviene o avviene parzialmente...
a che temperatura usi l' acqua calda sanitaria ?
Link al commento
