Comunicazione Tra Op Ed S5 - come lavora e dove va a scrivere l'FB65
ciao a tutti ho un piccolo problema con s5, ho trovato delle merkerword modificate sul plc senza nessun riscontro nella lista incrociata dello step 5 penso che sia il pannello che è collegato a scrivere su queste merkerword.
Qualcuno sa se l'FB65 (comunicazione tra op-plc) si appoggia su alcune merkerword del plc?
Per quel che ricordo FB 51 di comunicazione utilizza una DB x allocare tutti i dati di comunicazione. Prova a verificare che non siano stati richiamati nelle aree di interfaccia nel progetto della tastiera.
ho gia controllato i puntatori area dell'op, ma non va a scrivere nelle mw incriminate :huh:
So che la Siemens in alcuni FB utilizzava la MW200 come memorie di appoggio, non so se possa essere il tuo caso!
Le memorie incriminate sono le M200?
Effettivamente ho trovato una sovrascrittura sulla m255.5 ma la cosa strana sembra che vada a sovrascrivere la mw6 :blink:
