TimeBomb Inserito: 21 novembre 2011 Segnala Inserito: 21 novembre 2011 (modificato) Ciao a tt,vi chiedo un consiglio sulle caratteristiche che deve avere un condizionatore per una saletta server.L'ambiente è di ca. 18 mc (3,1 x 1,55 x 3,6 m di h) e dentro ci sono alcuni pc, la t ° ideale da mantenere è di ca. 22-23° C.L'ambiente ha solo una parete (1,5 m ca.) parzialmente (c'è un palazzo e alcune piante davanti) esposta al sole del pomeriggio, con una piccola vasistas in alto con vetri parzialmente opachi.Avevamo un Mitsubishi inverter da 9.000 btu che però dopo ca. 6 anni si è rotto, chi è venuto per un preventivo ha detto che l'unità era sottodimensionata e propone un Daikin inverter da 14.000 (sti c....!!!) btu classe A con controllo della condesa a € 1860,00+iva, montaggio e collaudo inclusi.Che ne dite? Mi date qlc consiglio?Mille grazie a tutti Modificato: 21 novembre 2011 da TimeBomb
antonioST4 Inserita: 21 novembre 2011 Segnala Inserita: 21 novembre 2011 (modificato) dico sono inadatti entrambi , quello guasto e quello propostohai bisogno di una macchina non bella e non spinta nelle prestazioni, ma piuttosto AFFIDABILE, DURATURA, ATTIVA 365 GIORNI ALL' ANNO.per il carico termico non bastano le dimensioni del locale, bisogna stimare la potenza termica dissipata dalle apparecchiature elettriche.in ogni caso esiste per la tua esigenza una classe di macchine ad hoc.solo per esempio, il primo trovato, dai un' occhiata qui:http://www.rcgroup.it/prodotti/prodotti.asp?id=142oppure qui:http://www.climaveneta.com/IT/prodotti/?M=...mp;idGruppo=480 Modificato: 21 novembre 2011 da antonioST4
TimeBomb Inserita: 21 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2011 Ciao e mille grazie per la tua risposta.Lo sapevo che esistono condizionatori ad-hoc per un uso di questo tipo, purtroppo non abbiamo nè lo spazio nè il budget x un investimento di questo genere.Volendo quindi scendere a compromessi con un budget max di ca. € 2.000,00+iva cosa si potrebbe fare?Grazie
NoNickName Inserita: 21 novembre 2011 Segnala Inserita: 21 novembre 2011 Con quei soldi puoi andare a sharm el sheik. Il consiglio di antonio è oro colato. Io ti consiglio questi: http://www.montair.it/default.php?page=Pro...SSO&lang=itGli split non vanno bene per quell'applicazione.
TimeBomb Inserita: 21 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2011 Purtroppo come spiegavo non abbiamo spazio e nemmeno il budget per una spesa che immagino sia ben lontana dai 2.000 euro.Nella saletta alla fine ci sono solo 4 server (1 fra poco ci saluta) e 1 gruppo di continuità, non è quindi una situazione così impegnativa.Vediamola così...davvero 9.000 btu sono sottodimensionati e 14.000 btu ok?Grazie
NoNickName Inserita: 21 novembre 2011 Segnala Inserita: 21 novembre 2011 9000 btu/h sono 2.63kW. 14000 btu/h sono 4.1kW. Il sistema internazionale l'hanno inventato duecento anni fa, e noi non siamo nel commonwealth.Ogni server avrà il suo alimentatore da 500watt, più l'illuminotecnica, più il rientro dall'esterno, più l'UPSQuindi capisci bene che 2.63kW sono parecchio tirati.
Erikle Inserita: 21 novembre 2011 Segnala Inserita: 21 novembre 2011 comunque tipicamente molti montano degli split..e a quanto vedo ..tengono meglio di ogni previsione..è suff prendere adesso un climatizzatore inverter che funzioni a freddo anche con basse temperature esterne..ce ne sono parecchi ormai che hanno questa funzione di defaultcomunque è inutile fare tutto quel freddo...basta tagliare i picchi di calore quando fuori c'è veramente caldo..e in inverno spegni tutto risparmierai un sacco di energia elettrica e i server avranno la stessa durata ....visto che nel tuo caso non c'è una notevole concentrazione di apparatiuna climatizzazione continua magari con il free cooling in inverno serve per locali ad alta concentrazione di server etcun climatizzatore che tutto l'anno mantiene a 22 gradi il tuo locale si mangia inutilmente di energia elettrica il costo di almeno un server io ho convinto tante persone a fare così e nessuno ha avuto inconvenienti
TimeBomb Inserita: 21 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2011 Chiedo venia...in effetti ho indicato 9.000 Btu anche se avrei dovuto dire 3,50Kw di resa in freddo, mi ricordo che all'epoca dell'acquisto (avevo preso appunti) il tipo fece un operazione del tipo 3,50/0,29=12....? insomma dal suo discorso mi ricordavo che era + efficiente di un 9.000 btu ma probabilmente faccio casino.Ciao e grazie
Erikle Inserita: 21 novembre 2011 Segnala Inserita: 21 novembre 2011 devi stimare la potenza (tenere 22 gradi come vuoi tu è diverso dal dimensionamento per la normale climatizzazione)che serve per tenere il solo locale alla temperatura che vuoi e a questa devi aggiungere il consumo elettrico degli apparati che sono in funzione nel locale e che ai nostri fini diventa tutto calore che deve smaltire il condiizonatorecomunque la riprova se era suff o meno quello precedente credo che tu ce l'abbia..ossia teneva la temperatrua che volevi tu?? sempre anche a ferragosto? se si era di potenza suffquello attuale se è guastato in che senso? cosa gli si è rotto?
TimeBomb Inserita: 22 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2011 Allora....colto da un raptus di pignoleria ho preso la scala e sono salito per leggere la targhetta posta sull'unità (sia esterna che interna) e con mio grande stupore mi sono accorto che il modello installato è il SRK-25-ZD-S e non il SRK-35-ZG-S che ci era stato proposto e fatturato.A questo punto telefonerò....credo di essere nella casistica del vizio di forma, mi è stata fornita un bene non conforme a quanto offerto e pagato.Cosa ne pensate voi?Grazie
NoNickName Inserita: 22 novembre 2011 Segnala Inserita: 22 novembre 2011 E te ne accorgi dopo 6 anni?
TimeBomb Inserita: 23 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2011 Beh...il montaggio non l'avevo seguito io e poi se non si prende la scala x verificare non ci si accorge di nulla (a meno di non conoscere l'estetica del modello che doveva essere montato), vuoi andare a pensare che ti montino un modello diverso???!!!?!Mi hanno offerto il ripristino gratuito dell'unità, visto che però 2,5Kw sembrano pochi ho chiesto anche un'offerta agevolata per un unità nuova da 3,5 Kw.Ciao
reka Inserita: 23 novembre 2011 Segnala Inserita: 23 novembre 2011 e comunque quasi 2000 euro per un monosplit da 14 son tanti
Erikle Inserita: 23 novembre 2011 Segnala Inserita: 23 novembre 2011 ti conviene accettare il ripristino gratuito......2,5 kw di potenza frigorifera "applicata" per tutte le 24 ore dovrebbero essere ampiamente sufficenti..visto che il locale è piccolo e 3 server anche se non ci hai detto come sono non dovrebbero superare i 1000 watt come carico termico
NoNickName Inserita: 23 novembre 2011 Segnala Inserita: 23 novembre 2011 Mah, secondo me il venditore può opporti l'errore materiale nella compilazione della fattura, che dopo 5 anni tra l'altro perde anche lo status di documento fiscale. Infatti se tu non hai avuto problemi per 6 anni, si suppone che non vi sia stato vizio o difetto occulto.
TimeBomb Inserita: 23 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2011 Ciao a tt,il condizionatore è stato montato a febbraio 2008, sarei quindi ancora dentro, ho fatto presente la cosa e lui ha detto che il ddt è stato firmato e comunque non posso dimostrare che magari quella macchina non sia stata cambiata o sostituita.Apprezzo l'offerta ma da come la vedo è un mezzo pararsi il cu*o senza voler riconoscere l'errore.Ha provato a contestare la compilazione ma avevo anche l'offerta fatta e che avevamo restituito a loro via fax....comunque vediamo lunedì cosa dice il tecnico, a questo punto poi mi sorge il dubbio che anche alzando a 24° la t della saletta le cose poi non cambiano.Ciao ciao
Erikle Inserita: 23 novembre 2011 Segnala Inserita: 23 novembre 2011 ma sto clima ci riusciva quando andava a tenerti 22 gradi??? se si è okComunque i server funzionano anche a 28 gradi...se ti vai a leggere le schede tecniche dichiarano le temeprature operative ammesse..quella dei 22 gradi è quella auspicabile..ok tenercela ma non in estate.io ne ho visti in una azienda in un sottoscala..al che gli ho detto alla segrataria che aveva la scrivania li vicino (e che stava al fresco) perchè non teneva aperta la porta del sottoscala così anche i server si rinfrescavano..e lei no no altrimenti esce il rumore
TimeBomb Inserita: 23 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2011 In effetti....e mi sento uno scemo...mi sono accorto adesso che la t° sul telecomando non era quella rilevata ma quella impostata quindi in effetti non ti saprei dire se i 22° erano mantenuti e essendo la stanzina così piccola tirava sempre una Bora notevole.Proporrò di tenere la t° a 24 e prenderò un bel termometro x vedere l'andamento della temp nello stanzino.Ciao
Erikle Inserita: 23 novembre 2011 Segnala Inserita: 23 novembre 2011 24 gradi è corretto perchè il sensore nel clima di quel tipo è in aspirazione dell' unità interna per cui 24 gradi a livello del soffitto comportano probabilmente almeno un paio di gradi in meno a livello di umano o server
