Temperatura Insufficiente All'interno Della Casa
Nella casa nuovi spifferi assolutamente non ce ne sono....anzi...l'anno scorso l'appartamento sotto il mio non era occupato mentre adesso si...con relativo riscaldamento...poi per descrivere l'attacco dei tubi...scusate la descrizione di livello minimo :( ma proprio non me ne intendo è la seguente: c'è un tubo collegato al termosifone che termina con la rotellina per chiuderlo e aprirlo,,,a questo pezzo di tubo che sarà lungo 10 cm ne partono altri due perpendicolari...che si inseriscono nel muro ... <_< ...
...poi tutto il resto per me diventa troppo complicato... :senzasperanza:
quoto blu 49
se c'è il by-pass automatico e grosse perdite di carico nel circuito, l'unica è ridurre la velocità del circolatore..
comunque, verificare mandata-ritorno, anche sulle valvole monotubo è importante
comunque, verificare potenza del genratore in riscaldamento, se al 100% potrebbe essere troppa.
saluti
infatti se prima funzionava è inutile cambiare la regolazione delle valvole dei radiatori..però se circolasse poca acqua gli ultimi termosifoni dell giro sarebbero sensibilmente piu tiepidi
insomma se i caloriferi sono sempre quelli di prima e sono caldi come prima è strano che la casa non si scaldi
nessuno ha detto di cambiare regolazione dei radiatori... quelle valvole hanno una mandato ed un ritorno e fanno capo ad una mandata ed un ritorno.
siamo sicuri che la mandata dell' impianto sia collegata alla mandata della caldaia e così il ritorno? o si trovano al rovescio?
oggi è quasi consuetudine mandata a sx e ritorno a dx della caldaia; una volta si trovano su un solo lato entrambi gli attacchi...
prima di regolare chissà cosa e scomodare tutta la termodinamica siamo sicuri che i radiatori stiano dando il massimo delle loro prestazioni?
hai ragione ma mi pare quasi di pasar per scemo :rolleyes:
nulla è sicuro!!
:thumb_yello: purtroppo solo una cosa.......
Xxxxbazookaxxxx
Non vorrei che avendo invertito andata con ritorno ora scaldi subito un bagnetto e qualche cameretta mentre in salotto che magari prima scaldava per primo e dove sicuramente ha il termostato ambiente l'acqua arrivi per ultimo.
lory61 fai quest'ultima verifica: accendi il riscaldamento e vai sulla centralina dove hai i collettori, senti qal' è quello che si scalda prima, se è quello più alto allora il collegamento è ok
Ci sono valvole monotubo che hanno il verso, andata e ritorno.
In questo caso ci sono delle frecce sul corpo valvola.
Se la valvola è una di queste, la cosa che può fare Lory è verificare quale dei due tubi scalda per primo.
Se scalda quello del ritorno le valvole riducono di molto la resa dei radiatori.
Xxxxbazookaxxxx
Ok Lory,siamo daccordo sul tipo di valvola installata.Come dice miciobicio ci sono dei tipi di valvole assomiglianti a quella che hanno un senso di andata al termosifone,dovresti controllare quella che ti sembra più pulita e verificare se dove di collegano i tubicini in rame ha delle freccette disegnate che vanno una in senso opposto all'altra.
Controlla sopra e sotto aiutandoti con l'ausilio di uno specchietto se ti viene scomodo.Se ha delle frecce controlla che la freccia che indica il muro quando accendi il riscaldamento da freddo deve scaldare dopo di quella che indica il corpo valvola.
Se è così l'impianto è stato rimesso come prima se invece fa il contrario chiami chi ti ha installato la caldaia e gli dici che ha invertito il senso di andata con quello di ritorno nel collegare la caldaia.
Ha il monotubo... :superlol: Potrebbe essere semplicemente cambiata la prevalenza del circolatore, dunque l'acqua gira magari più lentamente e la caldaia arriva prima a staccarsi. Poi se ha la funzione antipendolamento ci mette magari quei 3 minuti prima di ripartire... Possiamo sapere la nuova che modello è?.
La nuova caldaia è una Thaiti dual line della Fondital. Comunque in settimana passa il tecnico....ho già stampato tutte le vostre indicazioni :thumb_yello:
...mi ero scordato :senzasperanza:
perdonami innohit ma se l'acqua circola più lentamente dovrebbe cedere più calore all'ambiente e quindi raffreddarsi maggiormente rispetto una circolazione più elevata, di conseguenza la caldaia andando, per logica ,dovrebbe scattarsi a periodi più lunghi, che ne dici? :thumb_yello:
