Mimmo 59 Inserito: 22 novembre 2011 Segnala Share Inserito: 22 novembre 2011 Salve colleghi secondo voi sui ventil convettori a gas si applica la stessa norma? Cioè che facendo sommatoria delle potenze degli apparecchi se il totale non supera i 15 kw non sono soggetti a controlli dalla Provincia.In caso tali apparecchi vengono utilizzati in attività artigianali ci sono altre regolamentazioni, restando sotto i 15 kw.Mel caso di apparecchi a potenza variabile quale viene presa in considerazione per fare sommatoria ?La potenza minima ?La massima?Oppure quella regolata ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antonioST4 Inserita: 22 novembre 2011 Segnala Share Inserita: 22 novembre 2011 penso la potenza nominale; siccome esiste la possibilità di usarla esista la possibilità che produca i suoi effetti in termini di inquinamento Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lucio55 Inserita: 22 novembre 2011 Segnala Share Inserita: 22 novembre 2011 Ciao ,per quanto riguarda da me in provincia di Torino sia ventil convettori che boiler per ora non sono soggetti al controllo della provincia..quindi non necessitano per legge di allegato ,prove fumi e bollino .Ne sono sicuro perchè ho posto la domanda direttamente allo sportello ambiente..Riguardo alla potenza da tener conto io uso quella massima al focolare ,intanto se dovessi sommare tre caldaiette murali ,non mi cambia nulla sommare 32 kw invece che 28 ..ciao :-) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
