Dark72 Inserito: 22 novembre 2011 Segnala Inserito: 22 novembre 2011 (modificato) Buona sera a tutti ..chiedo un'opinione a chi ne sà piu di me ...La scorsa estate ho installato a casa, un impianto di climatizzazione LG composto da un'unità esterna e due split interni ( Hero).L'ho usato 3/4 volte in estate ( mia moglie dopo che l'ho fatto montare ha scopeto che l'aria condizionata gli è fastidiosa )Alcuni giorni fà l'ho voluto usare per scaldare casa + velocemnte ma .... non scalda, mi lampeggia la striscia luminosa sullo split ( che da libretto di istruzioni, in base al numero di lampeggi indica l'anomalia). Istruzioni alla mano mi dà errore 3 e 5 rispettivamnte errore telecomando e errore comunicazione ingresso e uscita :L'errore mi viene dato su entrambe gli split . Ho tolto tensione per un giorno e sembrava tutto ok ... poi il problema si è ripresentato.Voglio chiamare chi me lo ha montato ( giustamente) non vorrei comunque trovarmi impreparato a filastrocche preconfezionate e/o a soluzioni fittizie e non per ultimo ad un salasso inaspettato.Grazie Modificato: 22 novembre 2011 da Dark72
fabrizio77 Inserita: 22 novembre 2011 Segnala Inserita: 22 novembre 2011 ma quando hai tolto la corrent e per un po e l'hai riattivata il clima funzionava a pompa di calore?
Dark72 Inserita: 23 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2011 ... la prima volta che ho provato si ... ho rifatto la "procedura"ma non và .... non scalda e non raffredda ..... con le segnalazioni che ho già descritto ..:-(
fabrizio77 Inserita: 24 novembre 2011 Segnala Inserita: 24 novembre 2011 allora o è un problema di installazione, e qui interviene il tecnico che ti ha fatto l'impianto senza spese,oppure è un problema della macchina e anche qui dato che ha solo un anno interviene la garanzia,quindi di soldoni non dovresti sborsarne qualsiasi osa sia successo
alighi Inserita: 24 novembre 2011 Segnala Inserita: 24 novembre 2011 hai provato ad accenderlo con il pulsante di emergenza sullo spilt e controlla che tutti due i telecomandi siano in modalita per pompa di calore
Dark72 Inserita: 25 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2011 Ho provato anche ad accendere lo split con il pilsante a bordo ... non và ... Ho chiamato chi me lo ha installato ma mi ha dirottato verso un istallatore autorizzato Lg dato che l'impianto è coperto da garanzia.Vi terrò aggiornatiGRAZIE
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 25 novembre 2011 Segnala Inserita: 25 novembre 2011 Non ho capito bene:Facciamo che hai 2 split di cui uno in camera e uno in salotto.Accesi separatamente danno entrambi lo stesso codice errore?Hai provato ad accenderli entrambi con lo stesso telecomando e a farli lavorare assieme?Ammettiamo che levi la corrente per 15 secondi e li riattivi,la spia luminosa (led) lampeggia subito o dopo un breve turno di lavoro?
a2011 Inserita: 26 novembre 2011 Segnala Inserita: 26 novembre 2011 Errore 03: Scarsa comunicazione del segnale per interni cablati del comando remoto. (da escludere visto che hai provato il pulsante a bordo macchina)Errore 05: Errore di comunicazione interna / esterna.Controlla i corrispettivi colori dei fili unipolari abbinati a lettere e numerazioni sulle morsettiere tra unità interna ed esterna.
fabrizio77 Inserita: 27 novembre 2011 Segnala Inserita: 27 novembre 2011 Errore 05: Errore di comunicazione interna / esterna.ahi aih aih, brutta cosa...per un errore del genere l'assistenza lg tempo fa mi aveva detto che si doveva sostituire la scheda.
