Inserito: (modificato)
ho un problema con un condizionatore che non veniva acceso da anni
ho trovato il telecomando con batterie scariche; ho cambiato le batterie nel telecomando
il telecomando sembra funzionare ma il condizionatore non si accende
(invece se lo accendo manualmente premendo il pulsante sull'unita interna si accende)
vorrei capire se si e' rotto il telecomando (e quindi se comprando un nuovo telecomando risolvo) oppure se si e' rotto il sensore che riceve il segnale
come si potrebbe testare il telecomando?
grazie
Modificato: da pedersen
per vedere se emette l'IR basta la fotocamera di un cellulare, guardi il diodo attraverso la camera e vedi se funziona.
però poi rimane il dubbio che si sia "scodificato"
tramite fotocamera si vede la luce quando invia il segnale
allora il telecomando funziona.
rimane il dubbio che sia comunque lui ad esser scodificato...
il sensore dello split è coperto? prova a pulirne la finestrella o liberalo.
il sensore l'ho pure pulito ma non vuole saperne niente
