antoloi Inserito: 23 novembre 2011 Segnala Share Inserito: 23 novembre 2011 Ciao a tutti,come da titolo ho un problema di gocciolamento della caldaia. Questo problema è nato dopo che ho aumentato la pressione dell'acqua della caldaia. Quando è partita la caldaia per il riscaldamento mi sono accorto che usciva tantissima acqua dalla valvola di sicurezza. Quindi non so se mi sono dimenticato addirittura la volvola di ingresso dell'acqua aperta, anche se non credo, di sicuro la pressione doveva essere eccessiva. Adesso come risultato ho che la pressione cala e che la caldaia gocciola lentamente ma in maniera costante.suggerimenti??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 23 novembre 2011 Segnala Share Inserita: 23 novembre 2011 Verifica con impianto praticamente vuoto o a pressione 0 la precarica del vaso di espansione trovi almeno 2 discussioni recenti in meritose avessi un altro manometro per confrontare quello della caldaia relativamente alla pressione di reteprobabile anche sia rotto il gruppo di riempimento e trafili comunque acqua nonostante ti sembri chiusocapita spesso che le valvole di massima pressione poi non si chiudano bene... ho visto addirittura installatori e manutentori che le cambiavano ogni volta che intervenivano ( spesso non sono neanche filettate, hanno una specie di innesto rapido con un fermo meccanico )Se la valvola è con un pomello , prova a farla scattare tu, ruotando il pomello, e sperando che si richuida bene Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antoloi Inserita: 23 novembre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 23 novembre 2011 In pratica chiamo il tecnico!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 23 novembre 2011 Segnala Share Inserita: 23 novembre 2011 no... sono verifiche che puoi fare da solo..per il vaso di espansione serve solo un piccolo compressore con la pistola di gonfiaggio dei pneumaticise il problema fosse la valvola...certo devi chiamare l'assistenzama almeno capisci se l'aumento di pressione è dovuto al vaso scarico o alla pressione di rete Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
