patrizio77 Inserito: 23 novembre 2011 Segnala Share Inserito: 23 novembre 2011 buona sera a tutti,ho un problema con la caldaia sopra denominataabbiamo cambiato gli oring dalle varie tubazioni per via delle varie perdite d'acqua (la caldaia ha circa 15 anni)ed abbiamo smontato anche la valvola attuatore che decide se mandare l'acqua ai termosifoni o ai rubinetti; abbiamo rimontato il tutto ma è successo una cosa strana: la valvola ora funzione al contrario, eppure l'ingresso del jack della valvola è obbligato.se apre l'acqua dei ribinetti mi scalda i termofoni mi manda sifoni, se accendo i termosi mi scalda l'acqua dei ribunetti e si spenge subito in quanto non usandola arriva subito ad alta temperatura. la suddetta valvola a funzionare funziona perche ho visto che, staccandola dalla sua sede e aprendo l'acqua l'ellisse si muove però il movimento eè chiaramente inverso.come posso fare ???grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 23 novembre 2011 Segnala Share Inserita: 23 novembre 2011 ha un connettore il motorino della deviatrice? è possibile che sia messo al contrario? se togli il motorino manda acqua sui termosifoni o sui sanitari? prova a togliere il motorino e a spingere la valvola a mano.controlla che quando il motorino è inserito arrivi fino in fondo, soprattutto quando spinge, potrebbe trafilare acqua Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patrizio77 Inserita: 23 novembre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 23 novembre 2011 si ha un connettore ma con l'attacco obbligato. se tolgo il motorino la valvola manda l'acqua ai termosifoni, se la spingo a mano esce acqua calda dai sanitari nel modo giusto. praticamente funziona invertita Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 23 novembre 2011 Segnala Share Inserita: 23 novembre 2011 quindi stai dicendo che quando accendi i termosifoni il motorino spinge in dentro il "pistone" ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patrizio77 Inserita: 23 novembre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 23 novembre 2011 perfetto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 23 novembre 2011 Segnala Share Inserita: 23 novembre 2011 oddio che cosa strana.....mi verrebbe da dire di invertire i fili che potrebbe essere una soluzione ma non capisco come sia successo.a quella valvolta arrivano 3 fili, dove con i termo arriva la 230 da una parte, e con l'acqua calda arriva la 230 da un altra? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 23 novembre 2011 Segnala Share Inserita: 23 novembre 2011 la valvola deviatrice ha un verso....non è che l'avete smontata? se cosi fosse è stata rimontata al contrario Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patrizio77 Inserita: 23 novembre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 23 novembre 2011 esattamente arrivano tre fili, potrei provare ad invertirli???? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 23 novembre 2011 Segnala Share Inserita: 23 novembre 2011 ma l'avete smontata quella valvola? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patrizio77 Inserita: 23 novembre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 23 novembre 2011 no non l'abbiamo aperta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 23 novembre 2011 Segnala Share Inserita: 23 novembre 2011 controlla se il motorino ha un contatto comune e 2 contatti che si alternano con la fase......il connettore è da 4 e se non sbaglio ha un piedino libero Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 23 novembre 2011 Segnala Share Inserita: 23 novembre 2011 Se la caldaia e attaccata con una spina prova a levarla e reinserirla al contrario,alcune caldaie hanno fase e enutro obbligati per funzionare tutto al meglio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_155878 Inserita: 24 novembre 2011 Segnala Share Inserita: 24 novembre 2011 (modificato) Ciao, se non hai toccato i fili ti consiglio di lasciarli come sono, perchè da soli non cambiano, e il connettore ha la posizione obbligata.Anche se hai visto girare il motorino può non bastare .Quasi sicuramente è l'otturatore bloccato e quindi non ce la fà a spingerlo. è necessario smontarlo e sostituirlo, come ricambio si trova. Modificato: 24 novembre 2011 da Blu49 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patrizio77 Inserita: 24 novembre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 24 novembre 2011 ho invertito i fili ed ora funziona tutto ok, la valvola.adesso se apro l'acqua calda funziona bene ma se accendo i riscaldamenti non mi va in circolo l'acqua e dopo una ventina di secondi si spegne la caldaia. mo che sarà successo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 24 novembre 2011 Segnala Share Inserita: 24 novembre 2011 Che intendi?non mi sembra tutto ok.Che fili hai invertito? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patrizio77 Inserita: 24 novembre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 24 novembre 2011 quelli della valvola attuatore ci sono tre fili uno neutro e due di fase li ho invertiti e adesso è comandata in maniera esatta.il problema sta nei riscaldamenti adesso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 24 novembre 2011 Segnala Share Inserita: 24 novembre 2011 Quando fai fare il passaggio in riscaldamento la senti che scatta ripetutamente? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 24 novembre 2011 Segnala Share Inserita: 24 novembre 2011 il problema del riscaldamento non lo hai piu se togli il motorino giusto? quindi il motorino ha qualcosa che non va.....controllalo da smontato e vedi se facendo un po di forza riesce a rimanere premuto e viceversa, ma io penso sia da sostituire. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patrizio77 Inserita: 25 novembre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 25 novembre 2011 no ora che ho invertiti i fili la valvola apre e chiude correttamente. il problema con i termosifoni rimane anche se la tolgo questa valvola. è come se non andasse in circolo l'acqua scaldata anzi non va proprio in circolo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 25 novembre 2011 Segnala Share Inserita: 25 novembre 2011 e allora è da cambiare la valvola....si vende anche solo il perno dentro ma non so se sia facile smontarlo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_155878 Inserita: 25 novembre 2011 Segnala Share Inserita: 25 novembre 2011 abbiamo cambiato gli oring dalle varie tubazioni per via delle varie perdite d'acquaScusa se ti faccio sta domanda, tra le guarnizioni cambiate ci sono anche quelle sul corpo in ottone della valvola di cui si parla? ovvero l'hai tolto dalla caldaia?Se hai fatto questa operazione sei sicuro di averlo rimontato giusto? Potrbbe essere stato montatato girato di 180° e quindi invertito le uscite verso risc. o sanit.In ogni caso il problema non può risolversi invertendo i fili del motorino ,perchè ripeto che se nessuno li tocca da soli non si spostano. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patrizio77 Inserita: 25 novembre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 25 novembre 2011 no lavalvola in ottone non è stata smontata. comunque oggi misteriosamente rifunziona tutto. mistero. grazie a tutti comunqueciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mimmo 59 Inserita: 25 novembre 2011 Segnala Share Inserita: 25 novembre 2011 Ma!!!! ogni tanto capita di assistere ad un miracolo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 25 novembre 2011 Segnala Share Inserita: 25 novembre 2011 infatti ma rifunziona tutto con i fili invertiti o li hai rimessi a posto? è molto interessante la cosa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabrizio77 Inserita: 25 novembre 2011 Segnala Share Inserita: 25 novembre 2011 informeremo Raz de Gan per la sua trasmissione "..misteri.." Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
