marco969 Inserito: 24 novembre 2011 Segnala Share Inserito: 24 novembre 2011 Buongiorno a tutti, considerata la competenza che dimostrano i frequentatori di questo forum e visto che l'assistenza non riesce a risolvermi il problema vorrei chiedervi aiuto......L'apparecchio è una Beretta SuperKompakt c.a.i. di circa sette anni montata sul balcone, sempre regolarmente manutenuta dal centro assistenza con cui sono abbonato....Il problema è che la caldaia va continuamente in blocco con luce rossa fissa, devo resettarla per farla ripartire, si accende regolarmente nel giusto tempo smettendo di scintillare all'accensione della fiamma, ma dopo un tempo assolutamente variabile (pochi minuti o ore) ecco che si riblocca nuovamente, indifferentemente in modalità produzione a.c. o riscaldamento.....I tecnici hanno cambiato i sensori senza risolvere il problema.........di mia iniziativa ho eliminato temporaneamente il sensore fumi senza risultato....ho invertito i fili dell'alimentazione sperando fosse un problema di fase ma niente di niente....la pressione acqua non cala....le temperature in esercizio sembrano buone e senza variazioni e allo spegnimento lo strumento non sembra leggere temperature eccessive......non so che pesci pigliare.Avete qualche suggerimento su cosa controllare, non posso permettermi di cominciare a cambiare componenti senza andare a colpo sicuro....grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 24 novembre 2011 Segnala Share Inserita: 24 novembre 2011 blocco con luce rossa fissa, ma sul manuale di che tipo di blocco si parla? mancata accensione? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco969 Inserita: 24 novembre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 24 novembre 2011 Tempo addietro ho dato una veloce scorsa al manuale ma non mi sembra che faccia menzione dei differenti tipi di guasti, se ben ricordo dice solo che in caso di luce rossa fissa va resettata la caldaia e se il problema persiste di chiamare l'assistenza autorizzata...... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 24 novembre 2011 Segnala Share Inserita: 24 novembre 2011 Se non mi sbaglio questo modello ha la scheda di accensione separata dalla scheda principale, la riconosci perchè è rettangolare, nera e con la scritta INECO o BRAMHA, più difficilmente credo che sia questione di valvola gas Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco969 Inserita: 25 novembre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 25 novembre 2011 Il problema è quindi imputabile all'accensione.....non c'entra nulla che la caldaia dopo il reset parta regolarmente per spegnersi solo dopo un po'?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 25 novembre 2011 Segnala Share Inserita: 25 novembre 2011 è quella scheda che gestisce accensione e rilevazione, anche se una volta su una veccia mynute mi è capitato di dover cambiare la valvola gas perchè a freddo funzionava, come si scaldava la bobina non riusciva a tenere il passaggio del gas aperto e si chiudeva mandando la caldaia in blocco............ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco969 Inserita: 30 novembre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 30 novembre 2011 Ho seguito il tuo suggerimento, cambiata candela di accensione e trasformatore, spesa irrisoria e un oretta di lavoro, la caldaia in due giorni non ha perso un colpo, l'imputato sembra essere proprio l'accensione...grazieQuello che non capisco è come mai i tecnici dell'assistenza ufficiale non sono riusciti a risolvere il problema dopo diversi sopralluoghi...mah!?!?Grazie Kaotic... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 30 novembre 2011 Segnala Share Inserita: 30 novembre 2011 Non ci colpevolizzate, ma non sempre riusciamo a trovare a primo colpo il guasto alle caldaie, sopratutto se al massimo hai un'orettà da dedicare al cliente, e il difetto non ti si presenta davanti, è una cosa per cui col mio datore di lavoro ci ho sempre discusso, si pensa che è facile andare, guardare e risolvere, ma non è così e non lo si vuole capire............................ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
