Caldaia Baxi 240 Fi Sempre Accesa: Riscaldamento In Modalità Estate
Pierrot
Buonasera, scusate se ho sbagliato canale o totalmente forum ma ho un problema e alcune ricerche su Google mi hanno portato su queste pagine.
Sono stato fuori per alcune settimane e appena tornato ho trovato casa caldissima con una temperatura percepita dal termostato di 29°C. I riscaldamenti erano attivi e ho subito pensato che si fosse rotto il termostato (che doveva mantenere una temperatura di 21°C) ma appena ho verificato la caldaia ho avuto un'amara sorpresa: era in modalità estate. Quindi non ero stato folle a lasciarla accesa, ma doveva restare spenta.
A oggi per poter utilizzare la caldaia devo necessariamente staccarla/attaccarla manualmente altrimenti avrei sempre l'impianto di riscaldamento in funzione. Avendo speso circa 450 euro per una riparazione a inizio anno (mi hanno cambiato due pezzi, a prezzo "esagerato", una specie di disco volante e il pezzo collegato) non vorrei dover sostenere un'altra spesa esorbitante e prima di chiamare il tecnico vorrei avere un'idea del problema e/o se dovesse esistere una semplice soluzione.
La caldaia, come indicato nel titolo, è una Baxi 240 Fi di 5 anni, revisionata regolarmente lo scorso febbraio (in occasione della riparazione) e ha sempre funzionato regolarmente a parte un problema con la fiamma (che ha portato ai 450 euro di spesa... ma il vero problema erano gli augelli sporchi dopo 8 chiamate del tecnico, c'era comunque una piccola perdita tra i due pezzi sopra citati e la sostituzione risultava necessaria).
Considerato che mi arriverà una bolletta del gas salatissima, se riuscissi a risparmiare qualcosa su questa riparazione vi sarei molto grato.
Grazie mille a chiunque risponderà.
Modificato: da Pierrot
Link al commento
Condividi su altri siti
Xxxxbazookaxxxx
Ma il termostato era acceso o spento?
Se il termostato era acceso potrebbe essere solo un malfunzionamento del selettore estate inverno se era spento bisogna vedere
Link al commento
È sempre acceso, ma non era attivo (nel senso che non indicava la caldaia accesa). Lavora in modo indipendente dal termostato (ho provato anche a togliere le batterie oggi e partiva ugualmente).
Leggevo tra le vostre discussioni di valvola a tre vie ostruita, può riguardare il mio problema?
Link al commento
quella caldaia, sul gruppo acqua, potrebbe avere micro a tre fili, per abilitare potenziometro riscaldamento.
SE E' COSI':
il gruppo acqua lo trovi, togliendo il mantello e ribaltando il cruscotto, sulla sinistra di fronte: è una sorta di disco di ottone che ha frontalmente un microinteruttore/deviatore azionato da un pistoncino che esce dal "disco di ottone"
gli addetti non si straccino le vesti :superlol: : uso tali termini poichè l' utente può non riconoscere le parti...
devi controllare due cose:
1. con acqua sanitario chiusa il pistoncino non dovrebbe uscir fuori
2. se il pistoncino non esce a riposo controlli con un tester il microinterrutore/deviatore:
a) ti segni il modo in cui sono collegati i fili
B) controlli i contatti tra c-no e c-nc
c-no: continuità solo se premo
c-nc: continuità solo a riposo
adesso tocca a te :thumb_yello:
Modificato: da antonioST4
Link al commento
Effettivamente non ho capito nulla :)
Il pezzo che hai descritto ("disco volante" più componente agganciata) è proprio quello che mi hanno sostituito a febbraio (e pagato carissimo).
Uploaded with ImageShack.us
Cosa dovrei toccare? Pistoncino?
Ti ringrazio :)
Link al commento
centrata.
quel gruppo, è quello..., si revisiona non si cambia
comunque:
con acqua chiusa vedi se il micro è premuto da pistoncino
1. se si gruppo con membrana rotta o messa male
2. se no controlli micro con il tester
attendiamo tue nuove
Link al commento
Devi forse fare un passo indietro. micro? pistoncino? Non ho ancora capito dove e cosa sia.
Come puoi vedere nella base di plastica, c'è una macchia dovuta alla perdita del pezzo precedente (che è appunto stato sostituito). Dove trovo questo pistoncino? che è il micro?
Sei gentilissimo, davvero. Considerata l'ora puoi anche rispondermi in un altro momento (anche la prossima settimana).
Link al commento
Come non detto, ho visto il "pistoncino" (penso).
È abbassato a caldaia spenta. Appena accesa (sa a inverno, sia a estate) sale e poi parte il riscaldamento. È un cosino piccolino nascosto tra i tubi.
Il micro non so cosa sia però.
Link al commento
non guardare quello verticale più all'interno...piuttosto quello che hai di fronte a te sul disco.
hai quello "scatolotto" nero con tre fili: nero, blu, marrone...
dietro c'è un altro pistoncino, guarda quello :thumb_yello:
Link al commento
non si deve muovere con l' acqua chiusa, esce se apri l' acqua. dall'esagono esce un' astina che tocca il micro
con pistone fermo e selettore su estate ti partono i termo? se si lo scatolotto, ergo il micro, è guasto
Link al commento
Non esce nessuna astina e a modalità estate partono i riscaldamenti.
Che tu sappia quel pezzo è in garanzia? Avendolo cambiato a febbraio a questo punto mi auguro che non si inventi altri problemi.
Link al commento
non credo che il micro si venda assieme...in ogni caso costa una inezia e al 90% è la causa del tuo problema
se hai pagato caro quel gruppo, onesta e buonsenso vorrebbero...
Link al commento
vista la tua scarsa conoscenza dell'argomento, ti conviene richiamare il tecnico......può essere solo il micro interruttore o il sensore ntc ( ma penso piu il micro)
in entrambi i casi la spesa è minima.......tu comunque quando viene il tecnico stagli dietro e fatti spiegare bene quello che fa.
io penso che massimo con 50 euro te la cavi
Link al commento
Mi ha cambiato il "disco" e il pezzo che si aggancia dietro, quindi pensavo che il "micro" fosse un pezzo legato a quei due.
Comunque, domani chiamo e vedo cosa mi dicono. Se ritieni che sia un pezzo "diverso" dai due che mi hanno cambiato devo solo sperare che non ne approfittino come l'altra volta. Ero riuscito a ottenere il catalogo ricambi Baxi e due prodotti che insieme dovevano costare 200 euro me li avevano passati a 450 "facendomi lo sconto della manodopera" togliendomi quella cosa che inizia per I e finisce per A.
Avendo ancora problemi, come dicevo nel primo post, sono venuti 8 volte. Hanno cambiato pezzi e contropezzi (rimettendo i miei originali ogni volta dato che il problema si ripresentava sempre) e alla fine era stata superficialità durante la pulizia dato che alcuni augelli erano ostruiti.
Sulla "buona fede" ormai ci credo poco, però avendomi cambiato loro quei due pezzi volevo appellarmi a una sorta di garanzia sulla riparazione. Altrimenti cerco altri tecnici... ma sarei punto e a capo.
Link al commento
purtroppo non sono della zona......comunque ogni volta che ti cambiano un pezzo fatti lasciare quello vecchio.
450 euro per parti di ricambio mi sembrano un po esagerati, ma non sappiamo di preciso cosa abbiano fatto.
facci sapere
Link al commento
Rieccomi. Il tecnico è appena andato via.
Ha inizialmente sostituito il micro interruttore, costo preventivato 70 euro con manodopera.
Fatto questo però il problema si ripresentava. La caldaia partiva comunque anche in modalità estate.
Ha provato a isolare i vari componenti, ma la pompa partiva sempre. Alla fine si è accorto che un termostato vagava all'interno del vano caldaia. Ho il dubbio che non lo abbiano posizionato correttamente dopo il precedente intervento... Ha provato a sostituire il sensore ma il problema si ripresentava. Il tentativo risolutivo è stato quello di posizionare questo termostato vicino uno dei tubi sulla sinistra e, come per magia, la caldaia ha smesso di avviarsi.
Ho fatto rimettere il vecchio micro interruttore e tutto sembra funzionare perfettamente.
Il problema è che quando apro l'acqua calda si scaldano anche i termosifoni. Secondo quanto mi è stato riferito il problema sarebbe della valvola a tre vie che probabilmente si è incantata o rotta. Mi ha detto che forse usandola tornerà a funzionare regolarmente, altrimenti sarà da cambiare.
Per la cronaca i due pezzi sostituiti a febbraio 2011 erano il "sensore sanitario" e il "deviatore".
Credo che il deviatore e la valvola a tre vie siano la stessa cosa, ma la conferma potete darmela voi. Gli ho chiesto se possa far valere eventualmente la garanzia sul "deviatore" ma mi ha detto che la garanzia vale una settimana (nella "ricevuta" c'era scritto un anno...) e che nel caso andrebbe cambiato a mie spese.
Spesa complessiva dell'intervento 50 euro con il consiglio di cambiare caldaia al prezzo di favore di 1800 euro montaggio incluso.
Vorrei capire a questo punto se secondo voi la valvola a tre vie ha possibilità di tornare a funzionare o se ormai devo mettermi il cuore in pace. Non è il momento ideale per sostenere una spesa di cambio caldaia e vorrei cercare di farla "sopravvivere" il più possibile.
Vi ringrazio ancora per il supporto dell'altra sera e per qualsiasi ulteriore risposta.
Grazie mille.
Link al commento
Il bello di caldaie di produzione italiana così diffuse come la Baxi (Luna mi par di capire dalle foto) è che qualsiasi centro assistenza, anche se non autorizzato Baxi, è in grado di intervenire e di reperire i ricambi nel giro di una giornata. Altro che cambiar caldaia, cambia tecnico (se così lo si può definire). La valvola tre vie (o deviatore come l'hanno chiamato loro) essendo tutta in ottone e avendo il devioflusso a membrana è sufficiente revisionarla, ovvero acquistare l'apposito kit che contiene membrane nuove, molle, pistoncini. Generalmente una volta sostituite le membrane basta lubrificare le parti metalliche. La caldaia ha soli 5 anni di vita e DEVE durarne minimo altrettanti. Io ne sono felice possessore dal 2000, problemi ne ho avuti molto pochi e quei pochi è stato facile ed economico risolverli.
Link al commento
Soprattutto il deviatore ha appena 9 mesi di vita...
Dopo che è andato via ho regolato il flusso dell'acqua sono riuscito a rendere l'acqua sanitaria più calda. Mi sono riaffidato a questo tecnico semplicemente per far valere l'eventuale garanzia sui componenti sostituiti... ma ora negano anche l'esistenza della stessa.
Valuterò il funzionamento in questi giorni, nel caso proverò a pulirlo io stesso. Credi sia fattibile?
Link al commento
sensore sanitario e deviatore a 450 euro??
garanzia una settimana?
cambia tecnico e alla svelta
la temperatura dell'acqua sanitaria è diminuita perchè in parte se ne va a scaldare i termosifoni....devi revisionare la 3 vie come ti ha detto innohit
Link al commento
Della spesa eccessiva me ne resi conto immediatamente, soprattutto dato che il problema della caldaia che andava in blocco (dopo pulizia e sostituzione dei due pezzi) non era stato risolto. A quel punto ho indagato contattando direttamente la Baxi UK per conoscer il prezzo dei componenti, feci casino e li minacciai se non risolvevano il problema e non avrei più speso un centesimo per qualsiasi altra riparazione. Praticamente, listino alla mano, mi fecero pagare il doppio.
Vennero la prima volta il 14 febbraio, da lì altre 10 volte per circa un mese prima di scoprire che era colpa degli ugelli sporchi che non avevano pulito con la spazzola di rame. Naturalmente non pagai e per farsi perdonare del "disguido" in quell'occasione mi dissero addirittura che se avessi cambiato caldaia non mi avrebbero fatto pagare la manodopera. Adesso a prezzo di favore 1.800 euro come a un altra persona, dimenticandosi già tutto.
In questa occasione li ho chiamati esclusivamente perché, pensando che fosse un problema dei pezzi cambiati, valesse la garanzia. Sulla questione una settimana di garanzia, tranquilli, avrei fatto casino se effettivamente il danno si fosse presentato... ma posso dirvi che tutto si è risolto per il meglio. Già oggi aprendo l'acqua calda i caloriferi restano freddi. Se i caloriferi sono attivati e apro un rubinetto il flusso dell'acqua non va più sui caloriferi ma esclusivamente nei rubinetti.
Il "dramma" è risolto, la caldaia funziona correttamente e non si avvia più quando le gira. È chiaro che questa è stata l'ultima volta che mi rivolgo a loro. Anzi, mi auguro che frequentino questo forum per capire che figura di mmmmm hanno fatto.
Link al commento
