Caldaia Riello Benefit Blocco Led I
Salve a tutti,
complimenti per il forum interessante e soprattutto di aiuto per risolvere problemi tecnici senza dover spendere cifre esorbitanti per pagare i tecnici.
vengo al dunque:
la caldaia in questione si accende fa la scintilla , la fiamma e poi dopo 5/6 scondi si spegne per andare in blocco Led I!!!
Cosa puo' essere?
Preciso di aver gia' provato con il tester i micro e controllato le saldature della scheda.. bc2.
cosa fare ancora?
spero possiate aiutarmi
grazie in anticipo
per prima cosa:
la caldaia ha la spina? non è che l'hai girata! o sono stati fatti lavori con la corrente!
seconda cosa controlla che la candela di rilevazione venga toccata dalla fiamma, segui il filo e vedi se ossidato da qualche parte, controlla la candeletta che non sia rovinata.
in caso tutto sia a posto probabilmente è da cambiare la scheda elettronica che rileva la fiamma
Come già ti ho spiegato in separata sede, tu hai recuperato una scheda nello specifico una BC01 che appartiene ad una caldaia a camera aperta, mentre la tua è a camera stagna; come ti ho consigliato hai provato a sostituire solo l'elettronica anteriore cioè dove ci sono i led, se si accende subito il led I è perchè le due schede insieme non vanno d'accordo non perchè il problema sia la corrente o altro.............
hai ragione avrei dovuto precisare che ho cambiato la scheda con una revisionata almeno lo spero....per questo ho aperto una nuova discussione.
mi puoi aiutare? ho provato a invertire la polarità ma nulla...provati i micro tutto ok, ho controllato tutto cio' che funziona a corrente pezzo pezzo e tutto funziona, ma allora cosa puo' essere?
Livio Migliaresi
NESSUNO E' IN GRADO DI AIUTARMI????
1: regolamento
k) Evitare le maiuscole senza motivo.
nei FORUM : MAIUSCOLO=URLARE
2: FAQ
6
.........eventuali solleciti per avere risposte ad una
qualsiasi richiesta, devono essere postati non prima che sia trascorsa una settimana dal post.
Se ti è stata data una scheda revisionata e ti dà questo problema, la scheda non è buona
Ho la stessa caldaia ormai da 2 anni e guarda caso proprio in questo forum all'epoca mi aiutarono per risolvere problemi di "ogni genere".
Allora fai partire la caldaia sembra accendersi, ma dopo un attimo si spegne con l'errore I Led Rosso ovvero devi riportare il selettore alla fiammella,
per risolvere devi semplicemente aprire e togliere quelle 5 viti della "camera di combustione" dove troverai i 2 elettrodi che si posano sugli ugelli,
appunto il problema è proprio qui devi prestare attenzione all'altezza dell'elettrodo "regolare" l'altezza di quest'ultimo a forma di "L" e farlo combaciare
sopra l'ugello ad un altezza di circa 2mm. Già che ci sei ti consiglio di pulire gli ugelli usando una spazzola un pennello e un'aspirapolvere e i contatti dell'elettrodo.
Spero di esserti stato di aiuto.
