Problematico Cambio Di Termostato Bticino - Da serie living ad axolute
Salve a tutti, spiego brevemente la mia situazione .
Ho una casa di 3 piani che vengono controllati da 1 cronotermostato ciascuno.
Decido di cambiare il mio vecchio termostato bticino living collegato in questo modo:
Filo di colore blu collegato al morsetto N
Filo di colore nero collegato al morsetto L
Filo di colore bianco collegato ad N1
Filo nero a ponte con L ed N1.
Nel nuovo cronotermostato invece è tutto diverso ho solo 3 morsetti che si chiamano:
NA
C
Nc
????? Premetto che il cronotermostato è alimentato a batterie stilo ma come faccio a capire dove i miei 3 fili originali devono andare?? Aiutooo
Al comune il filo nero, e al normalmente aperto il filo bianco, il blu va isolato e non utilizzato
ok quindi ho un cavo che non mi serviva... ma perchè nell'altro termostato c'era?
C'era perchè l'altro termostato era alimentato a 230V (quindi gli serviva Fase(filo nero) e neutro(filo blu))
Non so perché ma non funziona. I caloriferi sono sempre spenti non da il segnale di accensione.......
vedo che forse non riesco a spiegarmi... dunque il termostato vecchio era collegato così : VEDI FOTO 1
Uploaded with ImageShack.us
mentre il nuovo termostato dietro ha solo 3 ingressi ovvero
NO (normalmente aperto)
C (comune)
NC (normalmente chiuso)
aiutatemi per favore se no stasera resto al freddo.
Hai verificato che il crono sia correttamente settato in posizione inverno e che stia "chiamando caldo"?
i 2 fili bianco e nero vanno inequivocabilmente collegati su C ed NA (anche se li inverti fra loro va sempre bene)
Prova inoltre ad unire manualmente i due fili bianco e nero senza utilizzare il crono. In questo modo verifichi che l'impianto funzioni regolarmente e limiti la ricerca dell'intoppo al cronotermostato.
il bianco su C
e il nero su Normalmente aperto (NO)
ho capito bene?
il bianco su C
Esattamente, puoi anche invertirli è uguale, prova anche a seguire il suggerimento di Elab 69
Ho unito manualmente i fili e l'impianto funziona bene.
Come metto il termostato collegandolo i termo non funzionano più...
Come controllo che il termostato sia integro? Ha qualche fusibile da qualche parte?
Il termostato è settato correttamente.
Le batterie sono cariche? Hai un tester? Se ce l'hai mettilo in ohm e controlla se alzando la temperatura c'è continuità tra c e na
Bticino serie axolute modello hs4451
Le batterie sono nuove
Mettilo in manuale e imposta la temperatura a 10 gradi. Poi, dopo 1 minuto imposta la temperatura a 30 gradi. Hai sentio un piccolo rumore di un contatto che si chiude? Se non lo hai sentito metti il termostato nella scatola e riportalo dove l'hai comprato.
Eh, questi termostati della Bticino.... Costano una fortuna e si rompono sempre. Se ti prendevi un bel BPT TH350, avevi l'estetica axolute e la qualita indiscussa dei termostati BPT e un 40% in meno di costi.
si si il "clack" si sente subito appena la temperatura scende sotto la temperatura ambientale o appena la supera.
il suono lo fa però come faccio a capire se il termostato non funziona o se semplicemnte i cavi sono collegati in maniera sbagliata?
Per vedere se il contatto si chiude ti ci vuole un tester (che credo che tu non abbia)
Per i fili non puoi aver sbagliato, se leggi C ed NA, è proprio li che li devi collegare (ad esclusione del filo blu).
Ma perché NC deve rimanere vuoto ? Non ci va nulla li?
