pellicanig Inserito: 16 dicembre 2004 Segnala Inserito: 16 dicembre 2004 Qualcuno è in grado di indicarmi dove posso trovare della documentazione per la programmazione dei PLC Siemens serie S5-110A e delle unità temporizzatore 6ES5-380-7AA11???Ringraziandovi anticipatamente, colgo l'occasione per salutarvi tutti......Ciauz
draccula Inserita: 31 dicembre 2004 Segnala Inserita: 31 dicembre 2004 La programmazione del plc s5110a avveniva mediante programmatore (non ricordo il modello) con singolo display rigo per rigo , si innestava con cavo al posta della eprom sulla cpu , si lavorava on-line e alla fine una volta testato il programma si traferiva sulla eprom.Dopo la siemens a messo sul mercato il programmatore PG670 , permetteva la programmazione on-line mediante adattatore e dava la possibilità di visuallizare sino a venti righe di programma avendo un piccolo video monocromatico , permetteva di archiviare tutto su dischetti da 5-!/4 e alla fine si trasferiva tutto sulla eprom, con il sucessivo programmatore Pg675 , con software adeguato si progrmmava off-line e si caricava tutto su eprom.Il plc ha una programmazione sequenziale , ed a seconda della cpu e della eprom un massimo di 4kb di codice ,max 128 ingressi e 128 uscite , con memorie a ritenuta (M) e memorie non a ritenuta (A) (nota le uscite non presenti diventano memorie intene di lavoro) , la logica è solo di AND OR , con la memoria M0.0 è possibile eseguire dei salti (S M0.0 non esegui ic codice sino a R M 0.0).La temporizzazione avviene tramite scheda di tempi che sostitusce nella posizione la scheda di ingresso o di uscita ,La posizione fisica nel bus da l'indirizzo dei temporizzati (quattro per scheda) esempio posizione 1 , perdi gli ingressi e uscite E 0.0-7 e A 0.0-7 : come si usano i temporizzati:U E 1.0 ingresso start = A 0.0 start primo temporizzato della scheda con tempi impostati sul frontalinoU E 0.0 test del temporizzato = 1 per fine conteggio = A 2.0 uscita hardware di segnalazioneA 0.0--> E 0.0 primo temp.A 0.1--> E 0.1 secondo temp.A 0.2--> E 0.2 terzo temp.A 0.3--> E 0.3 quarto tempor.A 0.4 non utiliz. sino A 0.7 .Temporizzati solo ritardati all'eccitaz. On-delay , ma con logica di programmazione è possibile realizzare altri tipi di temporizzazione. Saluti DraCCula :ph34r:
