Cavo S5
ciao a tutti!!!!
ho costruito il cavo per il plc s5 scaricato dall'archivio del sito.
in online ci riesco ad andare ma se faccio edita AG o stato blocchi
non va...
è un problema del cavetto?o del programma?
aspetto il vostro consiglio grazie!!!
Matteo Montanari
non va...
hai detto che OnLine ci riesci ad andare, riesci quindi a vedere la CPU, con tipo/versione?
se Si, non dovresti avere nessun problema ad andare in stato.
una cosa, controlla le masse del PLC e del tuo PC, dovrebbero essere in comune, a volte la comunicazione la perde anche per questo.
Non punterei sul problema del programma...
Che versione haidi programma?
Hai provato ad utilizzare un interfaccia diversa o "originale"?
Il circuito è corretto? (immagino di si, ma a volte non si sà mai, ed una controllata non guasta, (esperienza personale appena vissuta))
si riesco a vedere il tipo di cpu.
il programma è il 7.14
le masse che ho collegato sono quelle sullo schema
sul pin5 della seriale del pc sui vari diodi e condensatori.
sulla porta seriale del plc non ho collegato nessuna massa.
sul plc insieme all'alimentazione c'è.
quando vado in stato esce la schermata blu per un attimino attendere
poi rimane per 10 secondi circa la schermata blu ma non si collega.
esce di nuovo la pagina iniziale.
grazie ancora.
Matteo Montanari
la seriale del PC è sulla scheda madre, ho esterna (convertitore USB/seriale)?
certo che è strano riuscire a vedere il tipo di PLC ma non riuscire a comunicare...
di dove sei? potrei inviarti l'iterfaccia origianale SIEMENS, e magari provare con quella.
se leggi altri Post (indicati da Gabriele) ci sono alcune notizie...
grazie ho risolto..
il problema stava sui condensatori
gli ho tolto la tensione..
adesso funziona un capolavoro.
grazie ancora ciao.
Puoi essere piu' chiaro?
Avevi forse alimentato il convertitore con un'alimentazione esterna?
