Immergas Eolo Problema Strano
nomore
allora, il problema è in doccia vicino alla caldaia, quindi nello stesso piano. se uso l'acqua calda funziona per un po poi esce fredda e poi riprende calda. il display mostra l'errore 3.
Invece al piano superiore l'acqua calda funziona correttamente
il riscaldamento caloriferi funziona correttamente.
come mai vi è questo intoppo con la doccia al piano caldaia??????
secondo un idraulico di fiducia l'errore riguarda lo scarico fumi e se condo lui sarebbe tutto in ordine
Link al commento
Condividi su altri siti
Diciamo che dire Immergas Eolo è riduttivo nel senso che manca un'altra parola che definisce nel modo piu' preciso la caldaia ...comunque sulle nuove l'errore 3 coincide con "mal funzionamento ventilatore" ma che lo faccia solo con la doccia mi sembra strano :senzasperanza:
Modificato: da vitos77
Link al commento
la caldaia non è mia quindi il modello preciso non so dirvelo, ma l'installatore della caldaia sul manuale conferma che l'errore è quello del ventilatore,credo dello scarico fumi.
infatti lui sostiene che , se non si è tappata la canna fumaria , dovrebbe essere tutto a posto. il problema strano è che lo fa solo con la doccia al piano caldaia. altrove funziona :senzasperanza:
Link al commento
e03 o e14 riguardano entrambi un malfunzionamento o del ventilatore o iono in stallo...se per un po' l'acqua viene calda e dopo un po' di botto fredda, poi dopo un po' riparte... centralina o scheda.
Adesso non so' dirti con esattezza perchè non so' di che modello stai parlando, comunque il fatto secondo me è che dopo un po' di tempo l'elettronica scaldando smette di funzionare correttamente.
Hai mica fatto caso se la caldaia inizialmente prova a ripartire senza riuscirci? Dovresti sentire un "lamento" (scusate il termine grezzo ma efficace :D ) provenire dall'alto.
Link al commento
Xxxxbazookaxxxx
Non è che hai problemi di portata i quella doccia e quando misceli la caldaia si spegne per mancanza di richiesta?
magari miscelando poi perchè arriva fredda gli fai fare altre false accensioni e va in blocco.(per tutti) è solo una supposizione.
Chi è più esperto dovrebbe sapere se questo è possibile
Link al commento
