Info Clima
Ciao a tutti,oggi sono andato a vedere un clima wint air 12.000 btu ma stranamente ho visto che ghiaccia la batteria esterna per 5 cm di altezza per tutta la grandezza in funzione caldo e contemporaneamente anche il tubo piccolo,a qualcuno è capitato questo problema?potete aiutarmi?
Grazie a tutti.
Allora vi aggiorno,il clima in questione è stato montato a settembre,subito dopo l'installazione è stato usato poco in raffreddamento,poi il cliente lo ha acceso 10 giorni fa' in riscaldamento ed ha notato subito che accendendolo l'unita' esterna si avvia,e che la spia verde sulla unita' interna lampeggiasse di continuo ,è stato chiamato il tecnico che lo ha installato e il cliente mi ha detto che lo ha ricaricato,dopo questo la spia verde rimane fissa e il compressore parte ma ha scarsa aria calda e si ghiaccia sempre la batteria esterna,i clima sono due uguali con la stessa lunghezza di tubazioni ma il problema lo fa' solo uno.
Spero di essere stato piu' chiaro per avere un suggerimento in piu'.
Buona domenica a tutti Sabatino.
lo ha ricaricato
se ha avuto bisogno di una carica evidentemente c'era una perdita,
tale perdita è stata riparata prima di fare la ricarica?
la ricarica come è stata eseguita a peso o misurando solamente il surriscaldamento, quindi rabboccando?
e poi dopo essere stato ricaricato funzionava correttamente?
Ciao,lo ha ricaricato,e il cliente non si è accorto del ghiaccio sulla esterna perchè non utilizzato a caldo immediatamente,ma visto che gli è arrivata la cicogna ha avuto bisogno di aria calda e si è accorto del problema.
vista la storia è sicuramente un problema legato a una carica non corretta
se gli si ghiaccia solo la parte bassa del radiatore esterno e non tutto (ovviamente quando fuori c'è freddo) indica che la carica è probabilmente ancora scarsa
