Tn19 Inserito: 3 dicembre 2011 Segnala Inserito: 3 dicembre 2011 ciao a tutti ,ho un problema su un acaldaia sime (metropolis dgt 25 bf). La caldaia va in blocco (AL01) che dal libretto di manutenzione equivale a problemi sul pressostato fumi.Chiamato l'assistenza che ha aperto e visionato. Nei primi blocchi si formava condensa nel tubicino di plastica , ma oggi (ultimo blocco) non si vede alcuna goccia di condensa.Avete qualche soluzione per ovviare a questi blocchi ? come bypassare il pressostato dei fumi o come evitare la formazione di condensa?
vitos77 Inserita: 3 dicembre 2011 Segnala Inserita: 3 dicembre 2011 come bypassare il pressostato dei fuminon si può!! controlla il venturi cioe' il raccordo tramite il quale la pressione arriva al pressostato potrebbe essere sporco
kaotik Inserita: 4 dicembre 2011 Segnala Inserita: 4 dicembre 2011 Per risolvere il problema, il prossostato và messo a gambe all'aria
Tn19 Inserita: 8 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2011 grazie Koatik ,il pressostato anzichè avere i tubi verso il basso lo devo "girare" con gli attacchi verso l'alto, corretto?un dubbioSe si dovesse formare della condensa rimane nella S del tubicino, in questo modo non si blocca ancora, in quanto non sente la differenza di pressione creata dal ventilatore?
kaotik Inserita: 9 dicembre 2011 Segnala Inserita: 9 dicembre 2011 Mettendolo a "gambe all'aria" il tubo trasparente andrebbe a scendere e collegarsi direttamente, mentre in originale, fà una curva in basso dove si deposita la condensa
