eros21 Inserito: 3 dicembre 2011 Segnala Share Inserito: 3 dicembre 2011 Ciao a tutti e vi ringrazio anticipatamente per le vostre dritteio ho una caldaia aquawind 29 b a gasolio che mi va spesso e volentieri in blocco ho pulito il filtro del gasolio eppure l'ugello ma niente da fare va in blocco (sul display allare la scritta AL 1)"blocco bruciatore" la faccio ripartire e funziona per 2 ore o anche una giornata dipende, e poi ritorna al punto di prima Se qualcuno sa darmi qualche dritta mi aiuta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
seawolf979 Inserita: 7 dicembre 2011 Segnala Share Inserita: 7 dicembre 2011 premetto che non conosco questo tipo di caldaia ma potrebbe dipendere dalla pompa del gasolio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
barone rosso Inserita: 7 dicembre 2011 Segnala Share Inserita: 7 dicembre 2011 Salve a tutti. molto probabilmente, hai il porta ugellomezzo intasato, prova a smontare il coperchio della pompa dove sono collegati i flessibili, cè un filtro, se dopo pulito non hai risolto togli l'ugello stai attento prendi, una chiave da 17 per tenere fermo il porta ugello e con una da 16,per svitare l'ugello e prova a farlo fare il suo cliclo oscurando la foto resistenza (fotocellula) con un panno nero evedi la quantità di gasolio,che esce.PSmi sono capitati due caldaie, con lo stesso diffetto il porta ugellomezzo intasato . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
CLIMAX.UD Inserita: 8 dicembre 2011 Segnala Share Inserita: 8 dicembre 2011 allora i bruciatori riello montati su quella caldaia hanno problemi di blocco:1) va spostato nella parte opposta del canotto portaugello il portaelettrodi e elettrodi e isolati i cavi(ere arrivata comunicazione dalla fabbrica) 2) spesso si intasa il canotto portaugello, ti accorgi con bruciatore fuori dalla sede che quando si accende fa una fiammetta di 4-5 cm e poi va in blocco. Ho sempre risolto sostituendo il canotto portaugello, non serve cambiare il riscaldatore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
barone rosso Inserita: 8 dicembre 2011 Segnala Share Inserita: 8 dicembre 2011 salve a tutti,Climax.Uno,l'ho modificato, con un'altro canotto portaugello, l'altro il cliente ha voluto l'originale,ordinandolo, al CA.Non ho eseguito altre modifiche. ora è tutto OK. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
