Caldaia Riello Residence Spia Rossa
brik32544
Sono un "newbie" e non sono un esperto in caldaie..
Spero che qualcuno tra voi esperti riesca a darmi una dritta...
Primo problema (RISOLTO)
Qualche giorno fa ho notato che la pressione scendeva. Rimettevo 1atm e questa saliva a 3 (facendo fuoriuscire l'acqua dalla valvola) e poi ritornava a zero quando l'acqua si raffreddava.
Ho controllato il polmone che era scarico. Ho 1))chiuso l'acqua al contatore, 2)aperto il rubinetto dell'acqua calda, 3) svuotato l'acqua dalla caldaia tramite la valvola 4) gonfiato il polmone con 0.8atm 5) riportato l'impianto a pressione di 1.2atm e spurgato i radiatori.
Tutto ha funzionato bene per qualche ora e poi...
secondo problema da risolvere
Facendo la doccia noto che l'acqua si scalda (tiepida) e poi segue un periodo di acqua fredda (temperatura ambiente esterno 10 -15 gradi) e poi si riscalda. A un certo punto solo acqua fredda. Mentre facevo la doccia il riscaldamento era in funzione.
Vado alla caldaia e noto che la spia (unica centrale) è rossa. Spengo la caldaia e la riaccendo e tutto sembra funzionare.
Oggi lo stesso problema si è riproposto. Mentre il riscaldamento funzionava ho aperto l'acqua calda. Mi arrivavav tiepida pi fredda e la luce rossa di nuovo. :unsure:
C'è qualcuno che mi può aiutare?.... :) Grazie in anticipo!!!
Link al commento
Condividi su altri siti
Volevo aggiungere qualche dettaglio. Strano che l'operatività di questo forum non permetta di modificare (aggiungere) dei commenti alle proprie inserzioni. Forse non so come farlo e qualcuno mi può delucidare.
Il modello è: RIELLLO - NUOVA RESIDENCE 24 KIS
Oggi ho notato che se non uso l'acqua sanitaria ma solo il riscaldamento, tutoo funziona bene; cioè se alzo la temepratura della manopola a destra i radiatori si scaldano di più e la temperature raggiunge anche 60 gradi.
Poi ho inserito la modalità ESTATE (quindi isolando il riscaldamento) ed ecco quello che ho scoperto:
1) l'acqua calda funziona, ma
2) non raggiunge temperature più alte di 40 gradi
3) ci sono delle variazioni di temperatura nell'acqua. Cioè l'acqua calda non è molto costante in temperatura ma lo è in flusso.
Quando inserisco la modalità inverno ho grossi problemi.
Se funziona la caldaia l'acqua calda funziona per poco e poi arriva l'acqua fredda e la SPIA ROSSA.
Aiutooooo...... :unsure:
Link al commento
Sotto al post c'è il tasto modifica, appare per una decina di minuti poi non puoi più modificare.
Per la caldaia potresti avere problema di sonde NTC, ma se mi dici che accende la spia rossa vuol diere che hai problemi di ebolizione quando va in sanitario, di conseguenza io controllerei la deviatrice e lo scambiatore prima delle sonde.
Link al commento
AGGIORNAMENTO II
Grazie mille degli input!!!
Effettivamente le informazioni che vi ho dato sono un tantino confuse.
Vediamo se riesco a riepilogare i FATTI separandoli dalle mie SENSAZIONI
A) Quando accendo i termosifoni senza Acqua Sanitari (userò abbreviazione AS) tutto sembra funzionare. Cioè alzando la temperatura dal contollo DX la temperatura sale, i termosifoni si scaldano e tutto sembra a posto.
B) Aprendo la AS sento dei "click" l'acqua si scalda per poi gelare e dopo poco (ma non sempre) si accende la SPIA ROSSA. A questo punto tutto si blocca e devo spegnere e riaccendere la caldaia
C) Quando inserisco modalità ESTATE (immagino che escluda completamente il circolatore e acqua termosifoni) la caldaia non si accende subito...poi si accende esce acqua tiepida e poi fredda (Ieri sembrava funzionasse| Questo è positivo perche forse riusciamo a identificare il problema)
Forse adesso potete darmi qualche indicazione.... Grazie....
Volevo inserire qualche immagine ma il bottone non funziona accetta solo un link web. :(
Link al commento
quel tipo di caldaia mi sembra che abbia come difetto la candeletta di accensione rilevazione....qui però il problema sembra un po piu complesso
L'amico ha già citato nei precedenti post che il difetto si presenta in sanitario, in riscaldamento va bene, cosa c'entra l'elettroco accensione o rilevazione fiamma ?
Il circolatore funziona sia per il riscaldamento come anche in posizione sanitario.
Io nel precedente post un dritta te l'ho data, ma penso ci vuole il braccio di un tecnico per risolverti quel problema.
Va bene parliamone ma dal dire al fare............
Modificato: da Mimmo 59
Link al commento
infatti ho scritto che qui il problema sembra un po piu complesso.....visto che la persona che ha postato non è un tecnico magari poteva essere che erano solo sue impressioni , o magari coincidenze.
certo è che una volta appurato che il problema si presenta solo con acs non è la candeletta di rilevazione.
da come descritto sembrerebbe più un problema di sonda ntc ma non so se quando è malfunzionante la caldaia va in blocco con luce rossa.
se sai usare un teste puoi provare a controllare in ohm il sensore ntc
Link al commento
C'avete fatto caso che alla valvola gas manca il tappo di protezione??????mmmmhhhhh sospetto prove tecniche
i ciabattini fanno avanzare sempre qualche pezzo di suola :superlol:
Link al commento
http://imageshack.us/photo/my-images/213/f...1120500075.jpg/
che sarebbe in questa foto quello dove vanno attaccati i 2 fili rossi nella parte bassa , a centro sinistra della foto...c'è un cappuccetto di plastica/gomma che si sfila e poi un connettore a 2 a innesto con una piccola clip che devi allargare per toglierlo.
Link al commento
quello dovrebbe essere una delle ntc..... quella dell'acqua sanitari.
Ne ho comprato una stasera....mi sembra che ce ne sia un'altra sopra sulla serpentina
So usare il tester molto bene e quindi ho testato la nuova ntc che presenta 10.5Kohma tempe ambiente ma non ho ancora testato quella in ssitu
Grazie Mimmo e tutti per l'aouto...sento che ce la faremo..(farete.. :unsure:
AGGIORNAMENTO 3
Ho messo la caldaia sul setting inverno
ho acceso l'acqua calda.... benissimo
ho chiuso acqua calda e acceso termosifoni....tutto bene
apro acqua calda si spengono le fiamme e dopo qualche secondo riparte e TUTTO funziona bene...sia termosifone che acqua calda
Chiudo acqua calda..fiamma si spegne e NON si riaccende...... tocco i tubi e si sente acqua fredda entrare nei radiatori..... la caldaia NON riparte fino a quando non apro acqua calda.
Di nuovo chiudo acqua calda pero questa volta il termosifone funziona....
Link al commento
La sonda ntc al quale fa riferimento bl4st3r ha una resistenza che scende man mano che si scalda l'acqua... è giusto questo?
Mimmo se ti riferivi al funzionamento complessivo della caldaiaa seguito dell aggiornamento 3, allora direi no non funziona. Cioè è un problemo che va e viene... ma sempre più frequentemente. Il funzionamento è a intermittenza...discontinua.....
Link al commento
AGGIORNAMENTO 4
Grazie per l'input Mimmo59
Ho fatto il test delle 2 NTC. Sembra che entrambi funzionino. Comunque ho sostituito quella dello scambiatore primario e PER ADESSO TUTTO SEMBRA FUNZIONARE :thumb_yello: . Essendo stato un problema intermittentè probabile che la sonda abbia qualceh problemino. Ogni sonda costa € 8 ...sarà l'inflaziopne o che questi commercianti ne approfittano troppo...
Adesso mi procurerò un altra, tanto sono facili da sostituire.
Confesso che le caldaie mi appassionano.... sono degli oggetti tecnicamente attraenti... :lol:
Link al commento
Lo sconto è per gli addetti al settore che ne acquistano minimo 10 pz.
Dai retta a me le donne sono più attraenti :superlol:
Madù che ho detto?........Non vorrei offendere le caldaie :superlol:
Link al commento
