lellogag Inserito: 6 dicembre 2011 Segnala Inserito: 6 dicembre 2011 Nonostante il carico impianto sia stato fatto correttamente e nel display co mpare la pressione di 6 bar (sotto i 3) va in errore 108,l'indicatore continua a segnalare "carico impianto incompleto"fatto quersto spengo la caldaia riaccendo e il preblema e risolto....fino all'indomani mattina. E un problema di elettronica ? E possibile che per poter funzionare deve a vere una pressione di d bar? Con la pressione 5-6 bar non si apre neanche la valvola di sicurezza chi conosce questa caldaia mi dia una mano
bl4st3r Inserita: 6 dicembre 2011 Segnala Inserita: 6 dicembre 2011 fagliela buttare che non fa una lira di danno se non si apre la valvola di sicurezza a 5/6 bar io penso che il manometro sia se digitale che se analogico non funzioni
vitos77 Inserita: 6 dicembre 2011 Segnala Inserita: 6 dicembre 2011 Quel 6 bar che leggi in realta sono 0.6 bar , infatti se guardi bene dovrebbe esserci un puntino davanti al 6 , cioè leggeresti .6 bar devi caricare fino a 1.0 bar e il problema lo risolvi. Se buttiamo questa caldaia ne dovremo buttare tante e tante altre ancora ma è solo un mio punto di vista.
bl4st3r Inserita: 6 dicembre 2011 Segnala Inserita: 6 dicembre 2011 dai vitos ci ho messo il sorriso alla fine
lellogag Inserita: 6 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2011 vitos controllando nel forum ho visto che c'e un metodo per fare il carico manualmente tramite una calamita...ma dove si trova?
kaotik Inserita: 6 dicembre 2011 Segnala Inserita: 6 dicembre 2011 Per caso ti riesce di fare una foto alla caldaia?
lellogag Inserita: 6 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2011 domani ritorno dal cliente . se ti puo bastare questa?
kaotik Inserita: 6 dicembre 2011 Segnala Inserita: 6 dicembre 2011 Allora io ne ho una in magazzino buttata a terra, perchè l'abbimo sostituita a seguito del fatto che sull'impianto avecchio a ferro, andava sempre in sovrappressione, al limite se ti servono le schede per provare, ci si mette d'accordo
lellogag Inserita: 6 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2011 ok grazie domani faro altre prove poi ti faccio sapere
seawolf979 Inserita: 7 dicembre 2011 Segnala Inserita: 7 dicembre 2011 la calamita è attaccata sotto alla caldaia lato dx incastrata in un fermo in plastica è un cilindretto di plastica nero o grigio lo infili sulla bobina dell elettrovalvola di carico e riempo.
lellogag Inserita: 7 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2011 ok risolto il problema impianto caricato a dovere
