MARIO 29 Inserito: 9 dicembre 2011 Segnala Inserito: 9 dicembre 2011 (modificato) ciao a tutti...in termini di materiali che differenze ci sono per utilizzare una pompa di calore geotermica in modo reversibile? vorrei utilizzare un impianto con riscaldamento a pavimento gia esistente che oltre al riscaldamento,in estate utilizzando la pdc mi funzioni da raffrescamento ambiente...oltre all'impianto di deumidificazione quali accorgimenti devo considerare? so che dovrei aver per il raffrescamento delle metrature superiori per ogni circuito ma se qualcuno ha un piccolo schema per rendermi conto se ancora fattibile... Modificato: 9 dicembre 2011 da MARIO 29
NoNickName Inserita: 9 dicembre 2011 Segnala Inserita: 9 dicembre 2011 Differenze in cosa? Nella pdc o nell'impianto?
MARIO 29 Inserita: 10 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2011 nell'impianto perche la pdc è predisposta al raffrescamento... non so se devo aggiungere qualcosa...premetto che impianti di condizionamento non ne faccio quindi sono ignorante in materia..
NoNickName Inserita: 10 dicembre 2011 Segnala Inserita: 10 dicembre 2011 In linea di massima non ci sono grosse differenze, ma di solito il raffrescamento si fa dall'alto, non dal basso, perchè l'aria calda va in alto.Dipende come è fatto il tuo impianto, potrebbe andare bene.
Simone Baldini Inserita: 10 dicembre 2011 Segnala Inserita: 10 dicembre 2011 Il pannello a pavimento abbatte parte del calore sensibile, se l'installatore ha previsto un passo 100mm solitamente puo' andare bene. Altri accorgimenti sostanziali non ce ne sono dato che la temperatura del pannello non dovrà scendere al di sotto dei 20°C, comunque sempre termoregolata con una sonda esterna.Come hai detto fondamentale è la parte latente (deumidificazione) altrimenti la sensazione sarà quella di stare peggio che senza condozionamento.
MARIO 29 Inserita: 10 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2011 (modificato) Quindi devo avere un passo 10 nel circuito e poi l'impianto di deumidificazione e l'impianto funziona da raffrescamento senza avere problemi di condense sui pavimenti... avevo intenzione anche di coibentare bene anche i collettori perche in un impianto che avevo visto gocciolavano come se avessero perdite... L'impianto di deumidificazione lo faccio realizzare da un collega ma per rendermi un po conto come deve essere realizzato a grandi linee? Modificato: 10 dicembre 2011 da MARIO 29
NoNickName Inserita: 10 dicembre 2011 Segnala Inserita: 10 dicembre 2011 Devi considerare che il punto di rugiada non deve mai essere inferiore alla temperatura dell'acqua in mandata.
vitos77 Inserita: 10 dicembre 2011 Segnala Inserita: 10 dicembre 2011 Fossi in te penserei ad usare la Pdc anche in Inverno ...ovviamente una signora Pdc.
Simone Baldini Inserita: 10 dicembre 2011 Segnala Inserita: 10 dicembre 2011 l'impianto funziona da raffrescamento senza avere problemi di condense sui pavimenti... avevo intenzione anche di coibentare bene anche i collettori perche in un impianto che avevo visto gocciolavano come se avessero perditeNon serve a nulla isolare il collettore, come ti ha detto NNN devi mantenere una temperatura dell'acqua superiore alla temperatura di rugiada altrimenti se ti gocciola il collettore ti formerà anche condense nel pavimento ecc.. Mediamente quando arrivi ad avere 20°C nel pannello sei quasi al limite, dal grafico entalpico con 26°C e 50% di valori interni, ti condensa a 19°C circa.
lukyzz Inserita: 11 dicembre 2011 Segnala Inserita: 11 dicembre 2011 So però ci sono alcuni tipi di tubo per riscaldamento e raffrescamento a pavimento che consentono l'utilizzo di acqua a temperatura più bassa(mi pare sia della Rotex ed hanno una specie di guaina gialla).
Simone Baldini Inserita: 11 dicembre 2011 Segnala Inserita: 11 dicembre 2011 (modificato) Francamente mi sembra un controsenso il sistema Rotex. Che senso ha mandare acqua a 70°C quando basta 30°C! In sostanza è un tubo isolato che "frena" la dispersione del calore. Allora si che nella fase estiva sei obbligato ad isolare perfettamente i collettori e ogni altro organo (valvole ecc..) altrimenti trasuderanno che è un piacere. Modificato: 11 dicembre 2011 da Simone Baldini
lukyzz Inserita: 13 dicembre 2011 Segnala Inserita: 13 dicembre 2011 Simone, ha una guaina che gli permette di poter lavorare anche con mandate leggermente più alte o leggermente più basse in freddo a loro dire permette una semplificazione di impianto potendo montare fancoil direttamente in partenza dal collettore e cito dal loro sito internet "La particolare costruzione del tubo DUO riduce notevolmente l’influenza dei rivestimenti sulla temperatura superficiale del pavimento minimizzando il pericolo di scendere sotto il punto di rugiada. Grazie a questa particolarità Systema 70 raffrescamento a pavimento è poco sensibile ad eventuali oscillazioni di temperatura dell’acqua."Con questo non voglio dire che sia un gran prodotto ma solo -"occhio!! esiste anche questa modalità, guardiamo il tipo di tubo prima di dare sentenze sul set point della temperatura di mandata"
AVC_Veronica Inserita: 14 dicembre 2011 Segnala Inserita: 14 dicembre 2011 Devi considerare che il punto di rugiada non deve mai essere inferiore alla temperatura dell'acqua in mandata. lo devi calcolare in base alla temperatura ambiente e umidità (ambiente) se vuoi essere sicuro della regolazione, altrimenti il gap e troppo elevato e porta i deumidificatori a funzionare quasi sempre.
NoNickName Inserita: 14 dicembre 2011 Segnala Inserita: 14 dicembre 2011 lo devi calcolare in base alla temperatura ambiente e umidità (ambiente) se vuoi essere sicuro della regolazione. E io cos'ho scritto?
AVC_Veronica Inserita: 14 dicembre 2011 Segnala Inserita: 14 dicembre 2011 evi considerare che il punto di rugiada non deve mai essere inferiore alla temperatura dell'acqua in mandata.e diverso da:lo devi calcolare in base alla temperatura ambiente e umidità (ambiente) se vuoi essere sicuro della regolazione.la mandata non è uguale alla temperatura ambiente, potrebbe divergere e anche di molto,inoltre si deve tener conto dell'umidità ambiente .
NoNickName Inserita: 14 dicembre 2011 Segnala Inserita: 14 dicembre 2011 Non ti è chiaro cos'è il punto di rugiada.
AVC_Veronica Inserita: 15 dicembre 2011 Segnala Inserita: 15 dicembre 2011 Non ti è chiaro cos'è il punto di rugiada.si si ok non mi è chiaro il diagramma di Mollier, infatti abbiamo integrato il calcolo del punto di rugiada nei termostati ambiente perche quel giorno gli ing non avevano nulla di meglio da fare Ma secondo te come pui calcolare la temperatura ambiente dalla mandata??? come calcoli l'umidità relativa ricavandola dalla temperatura di mandata??ad essere pignola dovrei aggiungere anche la pressione interna (atmosferica)...
NoNickName Inserita: 15 dicembre 2011 Segnala Inserita: 15 dicembre 2011 Ma secondo te come pui calcolare la temperatura ambiente dalla mandata???come calcoli l'umidità relativa ricavandola dalla temperatura di mandata??Ma di cosa stai parlando? Io ho scritto che la temperatura di mandata deve essere superiore al punto di rugiada.
Erikle Inserita: 15 dicembre 2011 Segnala Inserita: 15 dicembre 2011 quesl tubo della rotex non è affatto una cattiva idea..rende molto facile fare cose che prima erano complicate
