Riscaldamento A Pavimento Alcune Zone Fredde
Ho un impiant a pavimento che dopo 10 anni di egregio funzionamnto mi fà impazzire: in alternanza, ogni giorno, 1 i 2 zone (su 10) riamangono fredde, non c'è circolazione.
Ho trattato l'impianto (acqua mai cambiata in 10 anni), e non vi dico che melma usciva....
Ho spurgato ogni singolo circuito (più volte), bolle d'aria sono da escludere totalmente...
Oggi ha fatto un'altra prova, chiudendo tutti i circuiti e facendo lavorare solo gli incriminati...bè, magicamente cominciano a scaldare, allora penso io è la pompa che dopo 10 anni non ce la fà più, può essere?
IL problema è che si tratta di un centro benessere, e a parte il fatto che può far piacere vedere signorine in costume tutti i giorni, la cosa comincia a diventare seccante....
L'impianto ,come detto, ha funzionato perfettamente per 10 anni.....non ho toccato i bilanciatori.
se l'impianto è stato chimicamente trattato e quindi pulito , di solito si formano delle alghe ed avendo 10 anni credo sia possibile che si a accaduto....
certo che può essere ...ma potrebbe anche essere che quella melma che hai scaricato dall'impianto abbia intasato le pareti del tuo scambiatore primario ( immagino osi tratti di una caldaia a condensazione) facendoti aumentare le perdite di carico e di conseguenza la prevalenza del tuo circolatore non è piu' la stessa. :thumb_yello:
