Appartamento Non Raggiunge La Temperatura Desiderata
Buondì a tutto il forum,
sono possessore di una caldaia a condensazione, installata nella stagione estiva, in una casa monofamiliare.
La casa è degli anni 70, ristrutturata. Sono stati mantenuti i vecchi terminali radianti in ghisa.
La caldaia regola la temperatura di mandata dell'acqua di riscaldamento tramite la sonda climatica esterna.
La temperatura di mandata dell'acqua di riscaldamento è quindi in funzione della temperatura esterna e l'unico modo per regolare la temperatura di mandata consiste nel regolare la "curva di riscaldamento"
Questa curva ha un indice. Di fabbrica è impostato a 1,4 e va bene per impianti a bassa temperatura.
Dato che non è il mio caso, ho regolato la curva di impianto con un indice di 3,0.
Dopo questa regolazione, la temperatura di caldaia è di 73 gradi e i terminali sono ben caldi.
L'ambiente però non va oltre i 13 °C anche dopo 12 ore di impianto acceso.
Cosa può essere dato che la superficie dei terminali non è stata cambiata, rispetto alla situazione precedente che prevedeva una vecchia caldaia a gasolio?
Oppure è tutto normale e devo solo aspettare? Può essere che il transitorio sia così lungo e che ci vogliano più di 24 ore per arrivare a 20 °C ambiente?
Allego il diagramma della curva di riscaldamento:
13° sono veramente pochi (in che zona vivi?): probabilmente nella ristrutturazione non è stato fatto un adeguato intervento sulla coibeazione dell'edificio, Dovresti verificare se i radiatori sono caldi in maniera uniforme, o se nella parte bassa restano freddi.
Tieni conto che a 70 gradi di mandata diventa molto doloroso tenere le mani appoggiate ai radiatori.
Verifica bene a che temperatura arrivano, forse potrebbe esserci qualche problema nei collegamenti idraulici che non consentono al'acqua calda di circolare correttamente nei radiatori.
Inoltre considera che la T mandata delle vecchie caldaie poteva essere anche più alta, e quindi l'impianto aveva più potenza, però se in 12 ore non riesci a tirare su le temperatura i problemi sono ben altri.
Modificato: da rimonta
Complimenti: nella mia casa del2008 classe c tengo accesa la caldaia a tre stelle modulante per quattro ore con mamdata a 60 gradi per arrivare da 17 gradi a 19 stando via tutto il giorno
Come ti è già stato detto verifica che i radiatori si scaldino in maniera uniforme. Se fosse tutto ok, e il numero degli elementi non è stato cambiato (sarebbero comunque insufficienti perché con l'acqua a 73°C la casa deve andare in temperatura molto più in fretta) l'unica soluzione è quella di alzare ulteriormente la temperatura di mandata.
la questiano dei gradi ragazzi non è molto rilevante....in alcune stanze puo essere piu alta e in altre meno ecc ecc...
il compito della caldaia è scaldare i termosifoni, se si scaldano bene ma i termo non scaldano la casa il problema è della casa e non della caldaia!
ma dove abiti che hai 13 gradi con i termo accesi? a casa mia se non li accendessi mai meno di 16/17 non andrei mai credo....sei sicuro che il tuo termostato segni la temperatura corretta?
casa mia, non isolata ma con serramenti nuovi, di notte scede a 14 quando fuori si va parecchio sotto zero, in questi giorni che si arriva a 1/2° dentro rimangono 16° almeno...
ma non è che i primi giorni il calore se ne va tutto nei muri freschi di lavori?
sono pienamente conscio del fatto che l'isolamento è fondamentale.
Purtroppo l'isolamento non è stato eseguito per questioni economiche.
Comunque, forse ho dimenticato dati importanti:
temperatura di mandata caldaia: circa 73 °C
temperatura esterna in questi giorni: intorno agli 0 °C
Penso che il transitorio sia molto lungo e, come giustamente dite, non è un problema della caldaia.
C'è da dire che la casa non è ancora abitata.
I muri esterni sono ancora quelli degli anni 70, quindi probabilmente non sono isolati.
Che tipo di intervento edile è consigliabile?
Cappotto termico? con che materiali/tipologie/etc?
quindi è freschissima di lavori?
almeno i serramenti son nuovi?
se tutti gli elementi si scaldano fino a scottare (a 73° scottano) io aspetterei ancora un po' a dire che i caloriferi non ce la fanno..
hai acceso l'impianto la prima volta per 12h senza andare oltre i 13° ma da quanto partivi?
i giorni seguenti è stato uguale?
O dei termo che sono sottodimensionati. :superlol: Se però prima erano sufficienti lo devono essere ancora. L'unica variabile rimane la temperatura del termovettore.
Ma quando c'era la vecchia caldaia ci abitavi te oppure ci abitava qualcun altro?
