S5time - Da DINT a S5Time
Ciao a tutti..
Ho il seguente problema:
Devo creare da una variabile DINT che mi rappresenta un tempo in minuti una variabile S5TIME che rappressenti appunto tale tempo..
Qualcuno ha già affrontato il problema..?
Grazie.
Il formato è così composto:
byte n:
bit 0-1-2-3 = 3° cifra del valore di tempo in bcd
bit 5-4 = scala dei tempi 0-0 = 0,01s / 0-1 = 0,1s / 1-0 = 1s / 1-1 = 10s
bit 6-7 = non usato
byte n+1:
bit 0-1-2-3 = 1° cifra del valore di tempo in bcd
bit 4-5-6-7 = 2° cifra del valore di tempo in bcd
Prova comunque su step 7 (nell'editor dei blocchi) a richiamare l'. e cercare "Tipo di Dati"
Si, così sono riuscito a creare una variabile S5time dinamicamente.. l'unico problema è la "risoluzione" infatti al max con la base dei tempi impostata su 10s arrivo ad un tempo max di 2h e qualcosa..
Quindi alla fine ho creato un mio contatore utilizzando i bit di clock della CPU, così conto tutto il tempo che voglio..
Grazie.. Ciao!
il formato s5time e' un formato bcd
Per trasformare un numero INTERO che rappresenta secondi e decimi
di un tempo bisogna fare cosi
L DB14.DBW 332 //dichiarato come INT
ITB
L W#16#1000
OW
T DB3.DBW 24 //dichaiarto come S5time e passato al preset del timer
seno c'e' il metodo di creare timer su fronte di salita desiderato
Se c'e' la condizione si incrementa l'accumulatore del timer e quando e' >=
del preset si alza il done
Il tutto , se trattato e strutturato in un abella struttura di array permette
di creare diversi timer ed anche poter gestire allarmi , allorquando questi siano tanti e tutti da temporizzare , senza usare i timer sistema
ciao
walter
