Montaggio Termostato Orbis
Buonasera!
Devo sostituire il termostato e ho qualche problema nel capire come va montato...!!
Qui potete vedere il disegno delle istruzioni... http://imageshack.us/photo/my-images/52/orbisq.jpg/
I due fili che ho li devo mettere nei punti 1 e 2?? o 1 e 3??
ps: che significa che "prima di accedere ai morsetti di collegamento, assicurarsi che i conduttori da collegare o gia collegati allo strumento non siano in tensione" (prima riga)??
significa che nei fili non ci deve essere corrente per lavorarci :rolleyes:
direi che devi collegare 1-2 che sarebbe il contatto NO e che anche dallo schema sono indicati come collegati alla caldaia.
naturalmente sempre a patto che i due fili di cui parli e la caldaia non siano "casi strani" :lol:
non sò cosa sia il "contatto no" però l'indicazione di attaccare i fili ai punti 1 e 2 è ben chiara!
allora prima di attaccare quei fili stacco la corrente alla caldaia cosi non c'è più corrente nei fili, giusto? sennò stacco proprio la corrente generale!
per curiosità, che significa quel simbolo che collega i numeri 2 e 3?
Grazie mille ;)
Modificato: da Enryy
in teoria la corrente non dovrebbe esserci comunque, loro lo scrivono per questioni di sicurezza.. .
tra il 2 e il 3 intendi la barretta?
quello è un simbolo unico e rappresenta un contatto NO (normalmente aperto) tra 1 e 2 e un contatto NC (normalmente chiuso) tra 2 e 3.
