Sostituzione Termostato Con Crono Termostato A Pile
adesso ho un impianto gestito da 2 termostati 15122011212.jpg, hanno 4 fili 26112011183.jpg, volevo sostituire questi termostati con dei crono termostati a pile che però hanno 3 collegamenti 15122011211.jpg, sapete consigliarmi quali fili collegare e come ?
Taglia e isola il cavo blu.
Leva il ponticello e collega il cavo nero sulla lettera COM (comune)
Collega il cavo marrone sulla lettera NO (normalmente aperto)
Fai tutto questo ovviamente dopo aver staccato la corrente.
Modificato: da lukyzz
grazie mille della risposta lukyzz
ho fatto come mi hai detto, ho provato a far partire il cono termostato che infatti indica che è acceso, però la caldaia non è partita.
mi sono appena accorto che funziona al contrario, cioè ora che è spento la caldaia è partita, quindi dovrei invertire i fili giusto ?
evidentemente è indicato male nell'adesivo della foto, sarà stato attaccato al contrario, il contatto giusto deve essere normalmente aperto (che chiude il circuito solo quando il termostato chiede calore).
Fai come ti ha detto bazooka sposta da no a nc e tutto andrà come deve andare!
Xxxxbazookaxxxx
Scusa luky non era per correggerti anzi hai perfettamente ragione,e riguardando la foto hai anche ragione che l'adesivo è al contrario :thumb_yello:
