Topa0 Inserito: 16 dicembre 2011 Segnala Inserito: 16 dicembre 2011 Un saluto a tutti!Ho un problema con una vecchia caldaia murale che fa solo aqcua calda per sanitari, modello Bayard 10.Da un po di tempo noto che ci mette molto ad arrivare l'acqua calda e comunque non bollente(prima l'acqua fumava)Ho cambiato i frangi acqua a tutti rubinetti ottenendo un miglioramento in quanto l'attuatore del gas ora si apre piu rapidamente, ma non ci siamo con la temperatura, cosi' ho smontato lo scambiatore di calore e l'ho fatto rigenerare con l'acido da un tecnico e rimontato ma senza miglioramenti.Ho sostituito anche il rubinetto in ottone che miscela la temperatura dalla caldaia, ieri dalla disperazione con la caldaia in funzione rubinetto aperto, gas al massimo ( la fiamma e' a un paio di cm dalla serpentina)ho mollato leggermente il tubo di uscita dello scambiatore per sentire se in questo punto l'acqua era bollente e a mia sorpresa noto che e' solo leggermente piu' calda rispetto ai sanitari!!A questo punto mi sorge il dubbio che il bruciatore non sviluppi abbastanza calore...Cosa ne pensate? qualche consigliograzie a tutti
vitos77 Inserita: 16 dicembre 2011 Segnala Inserita: 16 dicembre 2011 Biaognerebbe conoscere la portata gas agli ugelli e la portata ingresso sanitario per avvalorare la tesi delle calorie insufficienti
Topa0 Inserita: 16 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2011 Ciao Vito e grazie per la risposta,purtroppo non dispongo di tale atrezzatura, pero' posso aggiungere che oggi ricontrollando ho aperto il vano di protezione tra bruciatore e scambiatore e mettendola in funzione ho visto che le fiamme arrivano a toccare lo scambiatore, non so se puo' esservi di aiuto comunque appena posso allego un paio di foto perche'non mi e' chiara la funzione del ''polmoncino''
Topa0 Inserita: 16 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2011 http://imageshack.us/photo/my-images/820/img0084sv.jpg/http://imageshack.us/photo/my-images/820/img0084sv.jpg/ Ecco le foto in oggetto se puo' servire per qualche consiglio
Topa0 Inserita: 16 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2011 http://imageshack.us/photo/my-images/683/img0086wf.jpg/
bl4st3r Inserita: 16 dicembre 2011 Segnala Inserita: 16 dicembre 2011 secondo me lo scambiatore non ha avuto benefici dal lavaggio.e comunque che ci fai con l'acqua calda che fuma?
Topa0 Inserita: 16 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2011 credimi che appena l'ho rimontato ho pensato la stessa cosa,ma e' stato rigenerato dall'assistenza Chaffoteaux e mi e'stato restituito bello lucido e smaltato,so' che non fa testo ma per una volta voglio fidarmi e comunque il resto delle tubazioni non risulta minimamente intaccato dal calcare questo mi fa pensare che lo scambiatore non necessitasse di manutenzione.Ora ho rismontato laparte idraulica della caldaia e ho trovato dell'acqua nel meccanismo di azionamento del bruciatore comunicante con la membrana a depressione, voglio accertarmi che l'acqua calda non si misceli alla fredda per colpa di una cattiva tenuta della membranaavere uno schema di questa caldaia sarebbe stato utile
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 18 dicembre 2011 Segnala Inserita: 18 dicembre 2011 la fiamma e' a un paio di cm dalla serpentinaTroppo gasho visto che le fiamme arrivano a toccare lo scambiatoreTroppo gasHai provato a girare il comando in basso?E la regolazione della temperatura,deve abbassare la portata dell'acqua in modo che arrivi a temperatura più elevata.Ah dimenticavo,l'ho già detto che arriva troppo gas?
