Domanda Su 55% Caldaie A Condensazione
Inserito: (modificato)
Un mio cliente con già una caldaia a condensazione montata circa 3 anni fa da un'altro installatore (e venduta al precedente proprietario che ha usufruito dello sgravio) mi ha chiesto di sostituirgliela perchè è sempre a piedi e si è stufato di avere a che fare con l'assistenza che non cava un ragno dal buco e gli fa spendere solo soldi!
Ovviamente vuol montare una nuova caldaia a condensazione di un'altra marca ben più affidabile di quella attuale ma ovviamente come tutte le cose buone....costa!
La domanda che mi fa alla quale sono rimasto un attimo interdetto è la seguente: posso usufruire del 55% per la sostituzione di una caldaia a condensazione con una nuova caldaia a condensazione? La vecchia caldaia è oltretutto menzionata nella certificazione energetica che gli è stata rilasciata nella compravendita dell'edificio, quindi non si può nemmeno mentire..... :rolleyes:
La domanda è cruciale perchè se può usufruire di tale detrazione gli piazzo una super caldaia, altrimenti dovrò restare sempre su buona marca ma prodotto un po' più "entry level"
Modificato: da lukyzz
L'art 347 non parla dei requisiti della vecchia caldaia, quindi puo' benissimo essere a condensazione. Potrebbe esserci un problema a riguardo la detrazione per il medesimo intervento, cioè lui ha già usufruito del 55% per quell'intervento su quell'edificio, ma nella legge non credo venga detto nulla a riguardo. Il tuo cliente dovrebbe chiedere al suo commercialista (io come te non lo siamo credo). A parer mio non ci sono problemi, tieni conto che la responsabilità della detrazione è del cliente/commercialista.
Modificato: da Simone Baldini
Simone grazie della risposta!
in realtà no, ne ha usufruito il precedente proprietario dell'immobile che gliel'ha venduto con la caldaia installata.
Mi sembra, che la normativa preveda che in caso di vendita dell'immobile se la fruizione delle detrazioni (anche infissi e ristrutturazione ecc )non è stata completata, il vecchio proprietario ha il dovere di passare la pratica e quindi la possibilità di usufruire delle restanti rate previste al nuovo proprietario.
Ma questo forse è un dettaglio che in questo caso non risponde al quesito. Inoltre il passaggio suddetto
non è quasi mai praticato ma non si sa mai.
io alla domanda principale rispondo no!
la base della detrazione del 55% è che un risparmio minimo ci deve essere!
nei moduli che si compilano per ottenerla viene richiesta la tipologia della caldaia sostituita e un po' di dati.
Alla base c'è sempre il risparmio, cambiare una condensazione con un'altra condensaizione di risparmio se ne ha poco. Ma questo è un dettaglio, infatti noi termotecnici abbiamo sempre sostenuto che il 55% è una buona legge ma non premia il risparmio effettivo. Di fatto chi cambia gli infissi per 20000 euro risparmia mediamente un terzo di un pari intervento su cappotto o caldaia.
Beh in effetti però ti chiede solo la tipologia di caldaia sostituita (gas gpl gasolio ecc...) e ti chiede la potenza nominale del bruciatore ma non se è a camera aperta, stagna o a condensazione.....
ma la base di tutto è che ci deve essere un miglioramento della prestazione energetica!
comunque dando uno sguardo alla guida risulta che i benefici passano dal vecchio proprietario al nuovo!
è vero che siamo in italia ma io ho paure che tra qualche anno ne salteranno fuori delle belle :lol:
come in lombardia è saltato fuori dopo anni che molti si erano concessi il buono bebè anche senza che spettasse... e mo lo devono rendere con gli interessi! :rolleyes:
Se parliamo di controlli, fino ad oggi da quanto ne so è buio totale. Se poi guardiamo quanti hanno "barato" su queste pratiche è tutta un'altra storia. Quello che rimane è che lavori che prima andavano in "nero" con questo sistema sono stati fatturati anche se magari non gli spettava la detrazione al 100% ed è già un passo avanti per lo stato.
