Siemens S5
Inserito: (modificato)
salve a tutti il rappresentante siemens mi a dato il costo del programma s5 di 3100,00 euro da pazzi qualcuno mi da una mano perpiacere
****[at]***
Modificato: da Luca Bettinelli
Tolto indirizzo di email
Ciao,
Mi puoi dare le specifiche del PLC che hai bisogno, tipo di CPU e numero di I/O, penso sia un ricambio, forse ho qualcosa.
per il prog non ci sono problemi
devi procurarti il cavetto convertitore pc <=> plc
ciao michele
***[at]***.it
Tolto indirizzo di email personale
ciao,
scusami se mi intrometto ... la versione 7.11 di step5 è utilizzabile con windows xp oppure gira solo su so con il dos sotto ?
ti ringrazio
Mattia
  • 4 weeks later...
ciao, sono Pasquale...
Nella discussione ho letto non ci sono problemi per il programma....posso essere aiutato anche io.
la versione 7.11 è compatibile con XP, purtroppo il suo costo è quello, anche io l'ho cercata ma dato il costo mi tengo il vecchio PG con win95!!!
Confermo che la versione 7.11 funziona "bene" con XP il costo del software non lo ricordo.
