Non Funziona Un Solo Termosifone Non Riscalda
salve ,a tutti. mio fratello se ne accorto che a casa sua tutti i termosifoni riscaldano tranne quello della stanza da letto. lo a smontato a fatto uscire l'acqua dall impianto a fatto circolare l' acqua all interno del termosifone lo a pulito lo rimonta e non riscalda. se ne accorto se apre lo sfiato l'acqua circola e riscalda .lo chiude non riscalda piu. cosa potrebbe essere mi date qualche consiglio .buona serata
Dovresti provare a bilanciare l'impianto, in realtà devi strozzare dal detentore ( la valvola che si trova nella parte bassa del calorifero) i termosifoni che scaldano maggiormente, dando così piu' portata al termosifone che non scalda...
facci sapere
ciao, vitos77 grazie per la risposta. avevo capito che dovevo strozzare la valvola posizionata in basso del termosifone che non riscalda . adesso o riletto la domanda tu consigli di strozzare la valvola dei termosifoni piu caldi mi confermi se o capito bene !. basta regolare un solo termosifone caldo o di piu di un o tutti ! aspetto le vostre risposte!
Xxxxbazookaxxxx
Quando l'ha smontato ha provato a far uscire l'acqua da valvola e detentore?Se uno dei 2 non apre l'acqua non va in circolo nel radiatore e non riscalda mentra aprendo la valvolina basta che uno dei 2 funzioni per fare entrare acqua a temperatura
ciao,Xxxxbazookaxxxx .grazie per la risposta.mio fratello quando ha smontato il termosifone l'acqua usciva dal detentore . prima che sono venuti i pittori a casa di mio fratello per cambiare la carta ,nella stanza da letto i termosifoni funzionavano tutti compreso quello della stanza da letto. i pittori lo hanno smontato per cambiare la carta da quel mommento non funziona piu forse si e otturato ! . un utente mi a consigliato di strozzare e regolare il detentore dei termosifoni funzionanti per dare piu portata al termosifone che non riscalda . lo o riferito a mio fratello. però si chiede qualè la causa che a determinato questo difetto la pressione dell acqua |.altre volte hanno smontato altri termosifoni tutto a posto . mi mi date dei chiarimenti .aspetto eventuale risposte !
Perdonami, mrandrea, un consiglio ti è già stato dato
:Dovresti provare a bilanciare l'impianto, in realtà devi strozzare dal detentore ( la valvola che si trova nella parte bassa del calorifero) i termosifoni che scaldano maggiormente, dando così piu' portata al termosifone che non scalda...
facci sapere
Conviene che prima provi a metterlo in pratica, se non ottieni miglioramenti al limite ne chiedi altri.
Avere troppe soluzioni, senza provarne una, crea solo confusione e non ti aiuta di certo a risolvere il problema. ;)
Come ti è già stato consigliato, prima devi verificare se entrambi rubinetti esce bene l'acqua. Poi semmai procedi col bilanciamento.
Verifica bene la pressione dell' impianto... :)
salve, ragazzi grazie per le risposte . il difetto lo deve trovare mio fratello non o avuto la possibilta di intervenire io direttamente .le risposte consigliati dagli utenti di questo forum le o consigliate a mio fratello . il difetto si è risolto il pittore a chiuso completamente il detentore della stanza da letto aapena aperto si e risolto tutto grazie a questo spendido forum . buon natale a tutti
Xxxxbazookaxxxx
Si era scordato di riaprirlo,poi tuo fratello ha smontato di nuovo e si è dimenticato di riaprirlo,meno male erano solo in 2 :superlol:
Comunque risolto, buon natale anche a te
