cicciano76 Inserito: 19 dicembre 2011 Segnala Inserito: 19 dicembre 2011 Inizio questa discussione precisando alcune cosa:ho installato una caldaia FERROLI DOMICOMPACT F24 che eri ferma da un anno.Montato il tutto mi da questi due problemi1 va in blocco se tento di accenderla solo con impostazione acqua calda.devo girare la manopola anche sui termosifoni per far avviare la caldaia.ps per blocco intendo io simbolo della fiamma rossa che indica che la fiamma non è accesa.2-quando parte con i termosifoni accesi funziona egregiamente nel senso che i termosifoni si scaldano ma credo non al massimo e l'acqua calda esce per pochi secondi anche bollente per poi diventare fredda!chi mi puo' aiutare?sono due difetti o è un solo problema a causare il tutto?Protrebbe essere che la caldaia funzionasse a gas invece del metano il problema ?cambiare ugelli?(ma non sono sicuro se sono stati cambiati)attendo risposte e aiuti da tuttigrazie
bl4st3r Inserita: 19 dicembre 2011 Segnala Inserita: 19 dicembre 2011 usando l'acqua calda cosa fa? fa la scintilla? gira l'estrattore fumi?sembra che quando usi l'acqua calda insieme ai termosifoni , la caldaia fa spegnere tutto, quindi l'impulso per partire lo da.ti arriva bollente perchè lo scambiatore è bitermico , poi arriva fredda perchè la caldaia si spegne.
