Problema Urgente Caldaia Beretta Mteo Green
Salve a tutti, da ieri la mia caldaia ha deciso di dare i numeri, ovvero si accende e si spegne in continuazione, sale intorno ai 50° e poi si spegne, ho scollegato la sonda esterne e ho disattivato la termoregolazione, adesso in pretica funziona in on off con i termostati, in pratica cosa succede richiesta di calore parte il circolatore parta la fiamma scalda un pò poi si spegne la fiamma ma il circolatore continua ad andare perchè chiaramente c'è rischiesta dai termostati la fiamma dura forse un minuto si spegne e dopo un pò si accende.
Secondo voi cosa può essere ?
Ringrazio in anticipo
aria nel circuito,collettori e radiatori chiusi,queste le prime cose da controllare ,nello specifico attendi gli esperti della beretta
Modificato: da lellogag
Grazie della risposta, all' aria non ci avevo pensato stasera provo, collettori e caloriferi chiusi non credo perchè hanno funzionato fino alla sera prima in maniera egreggia.
l'acqua calda va bene o si spengne arrivando ad una certa temperatura?
potrebbe essere il sensore di termperatura riscaldamento
No l'acqua calda è perfetta arriva clda subito e costante, ma a questo punto credo prprio che sia aria non ci avevo pensato alle volte la soluzione più semplice è quella giusta speriamo.
