Siemens S5 115 - Interfaccia video crt CP527
Buongiorno a tutti,
al plc si sono scaricate le batterie, il sw del plc è stato ricaricato ma il monitor resta con la schermata iniziale con indicata la sigla CP527, nel disco con il sw della macchina esiste un file con estensione .527 e a detta di siemens è il file che deve essere caricato per gestire il monitor.
Dispongo di una valigia SIMATIC 740 e, sempre secondo siemens, il sw S5 dovrebbe essere integrato con il sw COM GRAPH (non mi hanno detto altro) che permetterebbe di caricare il sw di gestione del monitor.
A parte la proposta di siemens di vendermi tutto il vendibile compresa l'aria, qualcuno sà darmi qualche informazione su come ricaricare il sw perduto?
Il monitor è siglato MP40 C36A 6AV5 040-1BF12-0BA0
Il modulo di interfaccia è siglato 6AV1242-0AB10
Anticipo ringraziamenti a tutti
A presto
CAFRA
Il SW COM-GRAPH era un applicativo che sfruttava l'interfaccia di comando KOMI dello step 5 per MSDOS e in precedenza per PCPM. Come aspetto ricordava il COMTEXT dei vecchi pannelli solo che permette di editare la grafica.
Per caricare un'applicazione su modulo RAM innestato nel CP si usa la seriale con interfaccia a loop di corrente come la per la CPU.
Si avvia l'interfaccia di comando con S5
Si selezione il COM-GRAPH
Si seleziona l'applicazione poi, stando on-line c'e' un soft key TRANSFER.
E’ possibile caricare la pagine grafiche in EPROM (di tipo adatto) tramite un PG utilizzando il PROM 527 che e' fornito con il COM-GRAPH
