Beretta Ciao 24 C.s.i. Problema Acqua Sanitaria
Inserito: (modificato)
Ciao Ragazzi, ho un piccolissimo problema sulla caldaia beretta ciao 24 di casa della mia ragazza, volevo un consiglio prima di rivolgermi ad un tecnico.
In parole povere la caldaia in questione capita spesso che non venga utilizzata per diverse ore, quando poi serve per l'acqua sanitaria non ne vuole sapere di accendersi, l'espediente che uso per risolvere il problemuccio e accendere per un minuto i termosifoni e da li si sblocca e và che è una meraviglia!!!
Cosa può essere?
come posso risolvere?
consigli?
Modificato: da Bricoman
potrebbe dipendere dal ntc sanitario anche se il guasto che descrivi è un po strano...la prima ipotesi che mi viene in mente è che il sensore sia difettoso a freddo mentre una volta scaldato riesce a funzionare, se non sbaglio la ciao è bitermica con l'ntc sul primario. dovresti procurartene uno e quando non parte provare a collegarlo solo elettricamente anche senza montarlo e vedere se funziona.
Non me lo dire, sono quei guasti che io chiamo guai, sia per l'utente sia per un tecnico.
Da quel poco di cultura che ho sulle caldaie, la sonda ntc dovrebbe essere una sonda temperatura, diciamo che la potrei anche provare se non sbaglio con un tester o la cambio direttamente?
Altri cose che potrebbero essere?
Vorrei tentare prima io qualcosa prima di chiamare un tecnico che magari va a tentoni come me perchè il "guaio" non no fà sempre...
altro probabile colpevole potrebbe essere il flussostato sanitario che si inchioda, è un cilindretto in plastica posto sull'ingresso acqua della caldaia, prova a smontarlo e pulirlo, prima chiudi l'acqua ovviamente.
la sonda fai prima a cambiarla costa una decina di euri dovrebbe essere posizionata sullo scambiatore è quella montata sul tubo più piccolo.
Io propenderei più per il pressostato, la sonda su quella caldaia si illumina rosso il led di segnalazione
scusa kaotic, ma se fosse il pressostato mancanza acqua perchè gli parte con i termosifoni?
stessa cosa per il flussostato....perchè dovrebbe sbloccarsi una volta accesi i termosifoni?
sembra piu come ha detto seawolf alla prima risposta......forse si illumina di rosso solo se la sonda ntc è completamente andata, e in questo caso invece la sonda riprende a funzionare a certe temperature.
comunque se dici che il problema lo fa a caldaia fredda ,prima di riaccenderla, prova l'ntc con un tester con scala a 20 Mohm e vedi se ti da resistenza o contatto aperto/chiuso
