Certificazione Gas - Semplice modifica
Buonasera a tutti..
Dovrei certificare un impianto del gas, sono abilitato alle lettere ABCDEG acquisite con anni di lavoro.
In realtà il contatore del gas già c'era ed è stata fatta una modifica (allungamento del tubo)
in cucina ed in caldaia.
Ora facendo le dichiarazioni del gas per la richiesta (primo allaccio) del contatore c'è l'obbligo del progettino (schemino)
e una serie di allegati più la descrizione di tutti i componenti installati..(gia ne ho fatte una decina)
In questo caso devo fare una semplice dichiarazione utilizzando i modelli da buffetti?
O devo fare tutta la descrizione dei materiali, gli allegati, il progettino etc etc?
Grazie in anticipo
jolly
per quanto ne so io devi rifare tutta la procedura come se fosse un primo allaccio e allegare la conformità della parte vecchia dell'impianto.
Grazie seawolf ma della parte vecchia gli dovrei fare una visura non nuovo impianto?
Quindi 2 certificati??
ciao grazie ancora della risposta..
se la parte vecchia non è stata realizzata prima del 1990 devi allegare la conformità che già era stata rilasciata a suo tempo oltre chiaramente a quella che farai per la parte nuova, se invece antecedente al 1990 devi fare una conformità unica per vecchio e nuovo assumendoti così la responsabilità anche per la parte vecchia, magari specifica sulla conformità che la parte vecchia è stata realizzata prima del 1990 e che hai eseguito prova di tenuta e risulta a posto.
Sei un grande seawolf..
grazie veramente di cuore..
ciao e buona serata..
jolly
