Temperatura Ottimale Acqua Radiatori
CITAZIONE
non la puoi mettere dove ti aggrada altrimenti l' analisi è falsata + si te beccano
Verbale d'ente che fa il controllo € 90 x il cliente + € 90 per la ditta che a fatto il lavoro (successo un paio di mesi fa)
la tubazione di scarico fumi, mi sembra di ricordare che era consigliabile farla leggermente in discesa (dove possibile ovviamente), il motivo (sempre se ricordo bene) era proprio per non far cadere l'eventuale condensa all'interno della caldaia;
Pensandoci bene in una caldaia non a condensazione, se si fa lavorare ad una temperatura di mandata di 50°C la temperatura dei fumi sarà relativamente bassa, e qual'ora la canna fumaria (non coibentata) si trovasse ad una temperatura al di sotto del punto di rugiada, allora si determinerebbe la condensazione della H2o.
correggetemi se sbaglio
Veramente, soprattutto negli apparecchi di tipo B, è esattamente il contrario, ovvero i tratti orizzontali sono da farsi leggermente in salita per favorire il tiraggio. :superlol: La soluzione tecnica idonea rimane il tee raccogli-condensa :thumb_yello:
innohit, condivido con te il fatto di fare una canna fumaria in salita per facilitare lo smaltimento dei fumi( direi addirittura in verticale), ma tale installazione è opportuna farla esclusivamente per il tipo "B" di apparecchi; il tipo "C" non ha assolutamente bisogno di aggevolare il perecorso dei fumi quando sono "spinti" dall'estrattore.
Ho trovato la conferma alla mia ipotesi del post precedente sul libretto d'installazione al punto 5.8 pag.25 della saunier douval semiatek che allego il link http://www.saunierduval.it/stepone2/data/d...Semiatek%20.pdf :thumb_yello:
triccheballacche
Al prossimo intervento di manutenzione lo faccio presente al centro assistenza, però mi sembra un'ingiustizia, non ho scelto io dove metterla e poi, come potrei sapere quale è la posizione idonea visto che non lo sa (presumo) neppure il tecnico.
Se i componenti per scarico fumi devono essere originali e nel catalogo Saunier Duval non è presente un tee raccogli-condensa, come posso risolvere il problema?
Grazie a tutti per le risposte, siete numerosissimi.
BUON 2012
Francesco
mettici un raccogli condensa omologato che trovi da un qualsiasi rifornitore.
per l'analisi fumi il raccordo sarebbe dovuto stare un po piu in basso ma non credo nessuno te lo contesterà.....forse in quel caso che hanno fatto la multa non lo aveva per niente o lo aveva in una posizione al quanto anomala!
