The_Godfather Inserito: 21 dicembre 2011 Segnala Share Inserito: 21 dicembre 2011 Ragazzi vi prego aiutatemi sono disperato... A quest' ora dovevo già essere in vacanza per qualche giorno eppure sono di nuovo a casa in quanto la caladia della mia seconda casa non ne vuole sapere di partire... E' stata utilizzata l' ultima volta a Novembre ed è sempre andata benissimo senza mai perdere un colpo anche se è ormai bella vecchiotta. Oggi invece non ne ha voluto sapere. Vi spiego il problema: per farla partire c'è una pulsantiera a 3 bottoni, precisamente questa da me fotografata:La sequenza per accenderla è schiacciare il primo bottone davanti, quello rosso, ed infilare il fiammifero nello spioncino per accendere la fiamma pilota. Una volta fatto ciò bisogna aspettare qualche minuto tenendo sempre premuto quel bottone e poi se lasciandolo la fiamma pilota resta accesa bisogna entro 30 secondi schiacciare il bottoncino sopra ai 2 tondi per bloccare la fiamma pilota. Dopo di che impostando la temperatura la caldaia parte. Oggi, nonostante essere rimasto più di 5 minuti con il dito premuto per tenere accesa la fiamma pilota, appena smollato il bottone quest' ultima si spegne non facendo partire la caladia... In casa faceva molto freddo, di poco sotto lo zero ma l' acqua nei caloriferi c'è e non è gelata in quanto la pompa gira normalmente e non è un problema legato con la caldaia.Che cosa potrebbe essere? Vi prego datemi una mano perchè ho tutto organizzato e rinunciare alle ferie, le mie prime ferie, mi pare brutto... Grazie in anticipo a tutti, e mi scuso per il mio linguaggio poco tecnico... Allego una foto della caldaia. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 21 dicembre 2011 Segnala Share Inserita: 21 dicembre 2011 Oltre alla termocoppia, la fiamma pilota si sgancia anche col termostato di sicurezza? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fax1796 Inserita: 21 dicembre 2011 Segnala Share Inserita: 21 dicembre 2011 poticella il clicson di sicurezza collegato in serie alla termocopia,se cosi facendo non va allora e la termocopiada sostituire Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
The_Godfather Inserita: 21 dicembre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 21 dicembre 2011 Per "ponticellare" intendi collegare assieme i 2 fili uno marrone e uno blu collegati al tubicino sottile in rame? Immagino sia quella la termocoppia o sbaglio? =) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
The_Godfather Inserita: 21 dicembre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 21 dicembre 2011 Intendo questi 2 fili che sono quelli collegati alla termocoppia:Ne stavo parlando con mio padre, non è che dovevo insistere di più manualmente con la fiamma pilota essendo la casa sotto zero? Oppure non è che è da pulire la termocoppia? Se si con cosa lo pulisco il bulbo? Grazie in anticipo... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 21 dicembre 2011 Segnala Share Inserita: 21 dicembre 2011 dalle foto non lo vedo il clicson...forse sta piu in alto....è tipo una pasticca , disolito nero con un anello che la tiene che è cromato.....ci arrivano 2 fili e si devono ponticellare. comunque prova ancora a tenere premuto per piu tempo e vedi se la fiamma pilota tocca la termocoppia Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
The_Godfather Inserita: 22 dicembre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 22 dicembre 2011 La fiamma pilota tocca la termocoppia, però ripeto la temperatura in casa è sotto lo zero. Quanto tempo ci vuole per riscaldare per bene la termocoppia? Minuti? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
The_Godfather Inserita: 22 dicembre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 22 dicembre 2011 Stavo pensando, la termocoppia quanto deve dare di tensione in uscita? E' possibile misurarla con un multimetro per vedere se è guasta ? Inoltre, collegando un alimentatore con la giusta tensione ai contatti della termocoppia, si potrebbe farla partire lo stesso? Grazie in anticipo... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 22 dicembre 2011 Segnala Share Inserita: 22 dicembre 2011 non si può.... la termocoppia crea una piccola tensione,se non mi sbaglio si parla di millivolt.fai una foto della parte piu in alto alla caldaia....diciaomo sotto il termometro e l'idrometro, li dovrebbe esserci il clicson da ponticellare.....se fai la foto magari posso essere piu chiaro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 22 dicembre 2011 Segnala Share Inserita: 22 dicembre 2011 Ma la fiamma lambisce la termocoppia? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Simone Baldini Inserita: 22 dicembre 2011 Segnala Share Inserita: 22 dicembre 2011 La termocoppia non si puo' ponticellare, la fiamma lambendola crea una corrente che tiene aperta la bobina di sicurezza dell'elettrovalvola. Se la fiamma lambisce la termocoppia e la valvola non resta aperta devi sostituire la termocoppia, solitamente sono universali di diversa lunghezza quindi le trovi facilmente da un ricambista. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
The_Godfather Inserita: 22 dicembre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 22 dicembre 2011 Ma può essere che la termocoppia si guasta da un giorno all' altro? Ripeto: l' ultima volta è stata usata a Novembre e funzionava bene come al solito, ora ripeto l' unica differenza è che eravamo sotto lo zero con tutte le finestre della casa aperte perchè hanno fatto dei lavori e c'era un freddo polare. In queste condizioni quanto devo tenere manualmente la fiamma pilota lambire la termocoppia? Comunque si, la fiamma pilota tocca la termocoppia.Inoltre, a Milano conoscete qualche posto che abbia questa temocoppia? Quella universale da 90 cm andrebbe bene? Sono stato da parecchie ferramenta ma non la tengono... Per le foto ora sono a Milano, settimana prossima dovrei scendere per vedere di sistemare la caldaia e mi porto dietro computer e macchina fotografica così faccio altre foto.Grazie in anticipo a tutti per l' interessamento... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 23 dicembre 2011 Segnala Share Inserita: 23 dicembre 2011 Dicono che le termocoppie sono universali, ma diciamo che non è proprio così, potrebbe cambiare sia l'attacco al frangi-fiamma dove ci rea la pilota, sia vicino alla valvola gas, dove cambia il passo del raccordo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
The_Godfather Inserita: 23 dicembre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 23 dicembre 2011 Quindi che mi consiglieresti di fare? Provando a pulire la termocoppia come dovrei fare? Che prodotti dovrei usare? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
The_Godfather Inserita: 24 dicembre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 24 dicembre 2011 Per pulire l' ugello del gas basta un po' di aria compressa? Grazie in anticipo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 24 dicembre 2011 Segnala Share Inserita: 24 dicembre 2011 Per l'ugello pilota basta soffiarci dentrlo, l'aria compressa lo farebbe volare dalle mani; comunque, fai una prova, giunta i due fili blu e marrone che ci sono tra la termocoppia e la valvola gas, e vedi se la fiamma rimane Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
The_Godfather Inserita: 24 dicembre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 24 dicembre 2011 Ho pensato, siccome la fiamma non si spegne di colpo appena mollo il bottone di accensione ma si affievolisce nel giro di qualche secondo potrebbe essere l' ugello un po' sporco? In ogni caso, ne aprofitto per augurare a tutti i migliori auguri di Natale... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 24 dicembre 2011 Segnala Share Inserita: 24 dicembre 2011 se la fiamma tocca la termocoppia l'ugello anche se leggermente sporco non credo sia il tuo problema.....si spegne piano perchè ci mette un po a tornare indietro il pulsante del gas o perchè usa quel poco di gas che rimane nel tubicino.....la prima cosa da fare è ponticellare il clicson come ti è stato gia piu volte detto, se non va devi cambiare termocoppiatra un po passa pure capodanno però!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
The_Godfather Inserita: 24 dicembre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 24 dicembre 2011 Ragazzi ormai scendo il 28, prima non ci riesco, e spero di riuscire a risolvere una volta per tutti... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 24 dicembre 2011 Segnala Share Inserita: 24 dicembre 2011 ok....allora quando scendi fai una bella foto alla caldaia in modo da poterti consigliare meglio possibile.....vedrai che riaprte sta benedetta caldaia Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
The_Godfather Inserita: 25 dicembre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 25 dicembre 2011 Lo spero, perchè quello che mi fà più rabbia che alla fine l' ultima volta che è stata usata a Novembre funzionava benissimo. Ed ora senza essere stata toccata non ne vuole sapere di avviarsi... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 25 dicembre 2011 Segnala Share Inserita: 25 dicembre 2011 quelle caldaia non si rompono mai......unico problema è quando si spegna la fiamma pilota...è un classico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
The_Godfather Inserita: 25 dicembre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 25 dicembre 2011 Speriamo di farla rimanere accesa questa fiamma pilota... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
The_Godfather Inserita: 25 dicembre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 25 dicembre 2011 Comunque questo clicson in che modo lo devo ponticellare? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 25 dicembre 2011 Segnala Share Inserita: 25 dicembre 2011 il clicson è tipo una pasticca che gli arrivano 2 fili.....li metti in corto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
