Gelatina Nei Radiatori
L'anno scorso sono stato costretto a smontare tutti i radiatori dell'impianto, all'interno la presenza di morchia ostruiva le valvole e rallentava il fluido.
Oggi dopo un anno mi ritrovo con lo stesso problema, ho esaminato il "prodotto" che si presenta come una gelatina e si accumula nei radiatori.
La gelatina è trasparente in alcuni radiatori e mista a morchia in altri.
Vi è mai capitato qualcosa del genere?
Conoscete il fenomeno e come si combatte?
Sono certo che l'mpianto non ha lavorato dal 1990 ed è stato lasciato pieno d'acqua.
Santo
Di che materiali è composto il tuo impianto? Esempio tubi in ferro, radiatori in ghisa, etc. Comunque dovresti procedere con un lavaggio d'impianto con prodotti specifici, anche senza necessariamente smontare i termosifoni, dopodichè aggiungere dell'inibitore della produzione di fanghi all'acqua dell'impianto. Infine, se c'è spazio, non sarebbe una cattiva idea posizionare un filtro defangatore sul ritorno della caldaia.
Termocamino, caldaia gas, radiatori in ghisa, tubazione mista rame e multistrato.
Il lavaggio a cui accenni... con che prodotto e quale pompa. Tieni conto che si tratta di un monotubo.
Defangatore????? Un esempio?
Santo
Prodotti ce ne sono tanti di aziende diverse, tutti più o meno con le stesse caratteristiche. Guardati il catalogo Sentinel oppure Chillichemie. Per quanto riguarda la pompa ci sono pompe specifiche per il lavaggio d'impianto, come pure ci sono dei prodotti che lavorano tranquillamente con la pompa della caldaia e l'acqua viene fatta passare per un filtro montato ad hoc per far decantare le impurità. Per quanto riguarda il defangatore dai un'occhiata al catalogo Caleffi e dai un'occhiata alla gamma Dirtcal.
