efriso Inserito: 22 dicembre 2011 Segnala Share Inserito: 22 dicembre 2011 Salve a tutti, forse non è proprio il forum giusto, ma spero che qualcuno riesca a capire il mio problema.Ho un sistema di autoclave per l'acqua potabile installato fuori dall'abitazione composto da un serbatoio interrato da 5000l con una pompa da 1.5 cv montata in posizione più alta rispetto alla cisterna, pressostato, idrosfera da 9l, valvola di non ritorno ecc.. Sono già 3 volte in un mese che trovo la pompa sempre accesa e vuota di acqua, ho totlo il tappo e riempito di acqua ma pompava ancorta aria. Aspettando qualche ora poi l'ho fatta ripartire e tutto ha rifunzionato. Ho poi controllato l'idrosfera (aveva i 1.5bar), sostituito il pressostato ma il problema si è presentato ancora. Penso quindi che il problema sia a monte della pompa. Sarà un problema nel pescaggio? C'è forse qualche filtro o valvola in cisterna? Grazie per i suggerimenti che mi potrete dare.Enrico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 22 dicembre 2011 Segnala Share Inserita: 22 dicembre 2011 Nell'aspirazione dalla cisterna quando una pompa si mette più in alto c'e installata una "cipolla" che sarebbe una valvola di ritegno accompagnata da un filtro.Chiudi la mandata della pompa,leva la corrente e smonta il tubo di aspirazione,controlla che il ritegno funzioni e non sia ostruito Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
efriso Inserita: 22 dicembre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 22 dicembre 2011 Escludo il ghiaccio perchè il problema si era presentato anche prima che le temperature scendessero ai livelli di qs giorni. La cipolla è quindi immersa all'interno della cisterna? Osservando la cisterna c'è un grande tappo a vite che ho aperto; la cisterna è piena e ho visto il galleggiante che chiude l'afflusso. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
innohit Inserita: 22 dicembre 2011 Segnala Share Inserita: 22 dicembre 2011 La valvola di ritegno funziona correttamente? L'aspirazione in che materiale è stata realizzata? La pendenza del tubo d'aspirazione è corretta? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
