Caldaia Beretta Idra Exclusive Turbo Esi 24
ciao,
da un po' di tempo a questa parte la caldaia va in blocco in modo random, si accende la spia "blocco caldaia", poi, portando il selettore nella posizione sblocco, riparte e funziona normalmente. Avevo chiamato il tecnico ma in sua presenza, nonostante numerose prove, non ha mai fatto il difetto, con il risultato che ho pagato la chiamata per niente. Il giorno dopo è andata di nuovo in blocco e anche oggi... allora vi chiedo: "ma la caldaia me' sta' a' pigglià per cu*o???"
Cosa può essere?
grazie e buon natale
salve e buon natale
descrizione completa del blocco? le info sono un po pochine
Quello che ripeto, ripetutamente ai miei clienti che hanno sta' caldaia; quando si blocca gentilmente aprire il pannello e vedere quale delle 4 spie è accesa, grazie
Ciao a tutti,
il led è quello del blocco apparecchiatura. Vi riporto cosa dice il manuale di installazione:
Indicatore a led BLOCCO APPARECCHIATIURA ( )
Questo indicatore si accende nel caso in cui nella fase d'accensione o di funzionamento del bruciatore si verifica un'anomalia.
In questo caso ritentare l'accensione della caldaia agendo sul selettore di funzionamento (9) posizionando su
Sblocco ; riportare quindi il selettore nella fase desiderata (Estate o Inverno). Nel caso in cui la cldaia dovesse
ritornare in Blocco Apparecchiatura chiedere l'intervento del Servizio Assistenza per un controllo.
Questo è tutto quello che dice il manuale... il bruciatore è andato?
Grazie e ciao
in pratica ti si spegne il bruciatore...
ebbene devo farti altre domande:
combustibile: metano o gpl?
luogo di installazione: esterno o interno?
si spegne durante un prelievo acqua?
ultima, ma non meno importante: ultima manutenzione?
Ciao e grazie in anticipo...
allora:
1- metano
2- interno (aspirazione forzata)
3- si spegne (o meglio va in blocco) sia in sanitario che in riscaldamento
4- più di 6 mesi fa (ma il tecnico che è venuto dice che è ancora pulita, compreso il bruciatore, e che se non vede il difetto non sa cosa smontare...)
ciao
a meno che non esista un difetto specifico che ricorre spesso su questi modelli bisognerebbe dare un ' occhiata per esempio all'elettrodo di rilevazione fiamma
kaotik mi sembra ne abbia viste molte...attendiamo..
bisognerebbe però capire se il blocco è associato alla sola presenza fiamma.
Polarità invertità, o lenta accensione da aumentare
