Saunier Duval Semia F 24
Silmant
Buongiorno a tutti e Buon Natale!
Ho da qualche giorno cambiato la vecchia caldaia a metano con la Semia F 24 (24KW)
ed ho notato che quando si hanno i temosifoni accesi e si apre l'acqua calda, cosa abbastanza
normale in questo periodo, il riscaldamento, invece di ripartire subito dopo aver chiuso l'acqua
o al massimo dopo qualche minuto, riparte dopo 25 min., praticamente quando i termosifoni sono
quasi freddi.
Volevo sapere se questo tempo, che per me è anomalo, è normale o è segno di cattivo funzionamento
e se si poteva intervenire, tramite rergolazione, per diminuire questo tempo, enorme, di ritorno
della caldaia al funzionamento di riscaldamento.
Un grazie anticipato.
Link al commento
Condividi su altri siti
Grazie a tutti per le risposte.
Quindi deduco che c'è un cattivo funzionamento della caldaia.
Domani mi rivolgo al rivenditore e vediamo cosa dice in merito
nel senso che ho la sistema, oppure la cambia!!!
Link al commento
Eccomi!
Venuto il tecnico ha spostato un trimmer, mettendolo al minimo, e dopo aver effettuato una prova
ho notato che i tempi si sono solo dimezzati, nel senso che dai 22-23 min. precedenti, ora impiega
per la ripartenza 11-12 min. dopo aver chiuso l'acqua calda.
Contrariamente, ieri sera ho notato che mentre funziona il riscaldamento e si apre il rubinetto dell'acqua
calda, il passaggio dal riscaldamento all'acqua sanitaria è immediato: subito si accende il led verde e
dopo qualche secondo quello arancione che indica l'entrata in funzione del ciclo dell'acqua calda.
Secondo me 11-12 min. sempre molti sono, però vorrei qualche consiglio vostro su lda farsi.
Modificato: da Silmant
Link al commento
Con il rivenditore, a dire il vero, molto disponibile
ci siamo accordati per la sostituzione ed orientandoci
verso la ThemaClassic anche, perchè quella di punta la ThemaFast
è larga 45 cm contro i 41 cm della Classic e il posto dove
ho la caldaia, una nicchiettta sul balcone, è 44,5 cm.
Quindi scelta obbligata.
Qualcuno può darmi informazioni sul modello di caldaia?
Link al commento
Ok, grazie per il consiglio e speriamo bene questa volta incrociando le dita :thumb_yello:
Poi se per la cifra di 1000, il costo della Thema Classic, posso scegliere qualcosa di superiore è ancora meglio!!!!
Link al commento
  • 4 weeks later...
Cambiata da qualche giorno con la Thema Classic e che dire e tutta un'altra storia!!!!!!!
Parte subito il ciclo di termosifoni dopo aver chiuso l'acqua calda, dopo manco venti minuti
i radiatori scottano che non si possono toccare, con la Semia dopo mezz'ora erano appena tiepidi,
l'acqua calda arriva molto prima, isomma ho speso 300€ in più, ma almeno sono soddisfatto!!!!!!.
P.S. pure i consumi sembrano ridotti ho visto che in un'ora ha consumato circa 1,2 mc con le impostazioni di fabbrica.
Link al commento
mi fa piacere per te, ma i termosifoni non devo essere "veloci" più di tanto. circa il consumo non esistono miracoli: è proporzionale alla potenza spesa al bruciatore, che ha precise e fisse dimensioni fisiche. un capitolo a parte la capacità di modulazione...
la potenza riscaldamento della caldaia deve essere poco maggiore della potenza totale dei termosifoni; tutto il resto è solo casino...
come sempre chi più spende meno spende, ed esistono berline ed ammiraglie...
:thumb_yello:
Link al commento
Come si calcola la potenza totale dei termosifoni?
Nel post fatto ieri sera, il messaggio #13, ho scritto venti minuti, invece volevo dire venti secondi!!!!!!
Altrimenti era peggio della Semia!
Link al commento
