Caldaia Vaillant ATMOBLOCK Pro 24 kw - Errore F28 - F29
Ho installato una caldaia atmoblock pro da circa due anni e da sempre spesso e volentieri va in errore F28 e F29 d'inverno e la pressione del circuito sale al massimo d'estate e sono costretto ad aprire qualche valvola di un termosifone per abbassarla.
La caldaia è installata su canna fumaria condomoniale e in vano aperto.
Gli errori possono dipendere semplicemente dal vento ?
La fuligine che ho trovato nei pressi del tubo che collega la caldaia alla canna fumaria da cosa dipende?
La pressione che sale al massimo d'estate è normale ?
grazie
Ciao f28 e f29 può essere innanzitutto dello sporco(fuliggine nel bruciatore),che modello è di preciso??
Il modello preciso è il ATMOBLOCK Pro 24 kw (camera aperta).
La caldaia è stata installata nel 2010.
metano o glp? la pressione che sale potrebbe essereil rubinetto di carico che trafila
il modello esatto e scritto sicuramente cosi... vmw 240/3-3 ?
il modello è atmoBLOCK VMW IT 240/3-3M ; combustibile metano
Il problema degli errori F28/F29 dipende dal vento ?
se e un problema di vento te ne accorgi se il bruciatore e annerito f28 e f29 stanno rispettivamente uno per blocco fiamma e l'altro per mancaza fiamma durante il funzionamento
