Riscaldare Piccolo Locale Caldaia-bagnetto
la caldaia produzione acs è in un bagnetto lavamani di circa 2,5mq--h 280.....
questo posto è gelido!!!
mi domandavo se è possibile sfruttare l'acqua calda in uscita dalla caldaia in questo modo:
dall'uscita calda della caldaia invece di entrare diretto nel circuito (dentro al muro) entro in un piccolo radiatore e poi esco da lui e via dentro l'impianto..se il radiatorino fosse in alluminio si scalda rapidamente e trasmette ad ogni accensione acqua calda il suo calore nell ambiente.. che se sta bello chiuso lo mantiene egregiamente (spero..)
mi direte:"ma ogni quanto accendi l'acqua calda?" eh bhe ..avendo una bimba di 20 mesi..diciamo ogni cambio pannolino...
pensavo ad una soluzione cosi perchè molto fai da te..
il radiatorino in alluminio quantro potrà mai costare ?..?...?
il resto del lavoro lo potrei fare da me...
alternativa prendo un tubo di rame e disegno un motivo carino tipo serpentina dall'uscita caldaia al muro..(in questo caso, posso usare angoli a 90 o solo curve?)..
altra alternativa?
uno scaldasalviette?
assorbimento?
esiste a 12 o 24 e lo collego diretto ad un pannellino FV? sul tetto?
non è fattibile... oltretutto l'ACS ti arriverebbe ad una temperatura inferiore.
per un locale così piccolo devi affidarti ad un termosifone ad olio con termostato.
Un termosifone cede calore all' ambiente in cui è installato, ergo l' acqua una volta calda ti arriverebbe tiepida al rubinetto. La cosa non è fattibile. Inoltre anche se di alluminio il termosifone impiega un po' di tempo a scaldarsi, non il tempo necessario per cambiare la bimba, ma magari il tempo di una doccia mediamente lunga... :)
La soluzione migliore è quella di mettere un "caldobagno" ed impostare degli orari di accensione... :)
Sconsiglio il radiatore ad olio in quanto consuma un botto di corrente... :o
Xxxxbazookaxxxx
Chiama un'idraulico,mette 2 tee in mandata e ritorno e ti piazza un termosifone nel locale,anche con tubazioni a vista.2 ore di laoro ed hai risolto magari anche con un bello scaldasalviette
Se non ho capito male lui ha uno scaldabagno, perché dice:
Comunque è assurdo far passare l'acs in un radiatore. :superlol:
Xxxxbazookaxxxx
Chiedo scusa,ma è una caldaia o uno scaldabagno a gas?
