andrea89 Inserito: 28 dicembre 2011 Segnala Inserito: 28 dicembre 2011 Salve,sto cercando il sistema di riscaldamento più adatto alla mia situazione abitativa. Ho un appartamento in una trifamiliare di 100 m², esposta a Ovest, Zona Padova Sud. Ora utilizziamo una caldaia a GPL (siamo lontanti dalla strada provinciale, per cui non è previsto l'allacciamento al metano) spendendo circa 3000 euro l'anno, per avere una temperatura invernale di 14°. La casa è del '76, e i muri perimetrali hanno il polistirolo nell'intercapedine. Sottotetto non coibentato.Stiamo cercando una soluzione: spendiamo troppo e stiamo al freddo. Qual'è, secondo voi, la soluzione migliore?Grazie, Andrea
reka Inserita: 28 dicembre 2011 Segnala Inserita: 28 dicembre 2011 trasforma i 3000 euro in MC o litri.. così almeno si ha un dato fisso comunque la prima mossa che farei io è isolare.. una casa del 76 se ha i serramenti originali direi che saran da rifare come la coibentasione di pareti e soffitto.solo dopo e se hai ancora da spendere penserei alle fonti alternative al gpl.
The_Godfather Inserita: 28 dicembre 2011 Segnala Inserita: 28 dicembre 2011 Come ti hanno già detto verifica i serramenti e tutte le varie coimbentazioni. Ma il vero problema è l' alimentazione a GPL che costa un patrimonio...
innohit Inserita: 28 dicembre 2011 Segnala Inserita: 28 dicembre 2011 Serramenti in primis e, se ci fosse spazio, una bella caldaia a pellet.
asilvio Inserita: 28 dicembre 2011 Segnala Inserita: 28 dicembre 2011 Credo che la prima cosa da farsi è coimbentare il solaio con due strati incrociati di lana di vetro da 4 cm cadauno.noi lo abbiamo fatto nella casa in campagna e il miglioramento è stato sensibile,tenuto conto che il costo è molto contenuto per il materiale.La posa è semplicissima.
santu Inserita: 29 dicembre 2011 Segnala Inserita: 29 dicembre 2011 Normalmente in una abitazione dalle dispersioni termiche rilevante si interviene dal tetto a scendere. Dal tetto perchè normalmente vi è la massima dispersione attraverso il soffitto dell'appartamento o dell'edificio. Cio è dovuto al gradiente termico verticale, la massa di aria con maggior calore si trova in alto. Poi si tiene conto del recupero dei costi di modifica, ad esempio: il costo degli infissi a doppio taglio termico lo recuperi in 16 anni, il vetro camera in 6 anni, l'isolamento termico sulla parte superiore del soffitto in 2 anni, sulla parte inferiore in 3 anni.L'investimento con un ritorno breve coincide col migliore confort termico, quindi:coibenta la soffitta dalla parte superiore, cappotto sui ponti termici importanti (travi e pilastri).CiaoSanto
Walter64 Inserita: 29 dicembre 2011 Segnala Inserita: 29 dicembre 2011 lo recuperi in 16 anni, il vetro camera in 6 anni, l'isolamento termico sulla parte superiore del soffitto in 2 anni, sulla parte inferiore in 3 anni.Oggi ........ domani con l'aumento dei carburanti a livello settimanale, se non giornaliero ... i tempi si riducono a mooooolto meno !!!
AVC_Veronica Inserita: 29 dicembre 2011 Segnala Inserita: 29 dicembre 2011 temo che avendo tu delle parti comuni ....ed azioni di coibentazione dovrebbero essere condivise....forse ti conviene una stufa a pellet se hai spazio o termoconvettori.
asilvio Inserita: 29 dicembre 2011 Segnala Inserita: 29 dicembre 2011 Sono perfettamente d'accordo con Santu e in sovrapiù anche per le motivazioni sia di ordine tecnico che economico.Buon lavoro e Buon Anno.
andrea89 Inserita: 3 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2012 Grazie mille per le risposte!è molto interessante l'ipotesi della caldaia/stufa a pellet (tipo questa), da attaccare poi ai termosifoni... secondo voi è una buona idea? si possono fare due attacchi alla rete dell'acqua, in modo da poter utilizzare - d'estate - la caldaia a gas per il fornello e la doccia?andrea
Simone Baldini Inserita: 3 gennaio 2012 Segnala Inserita: 3 gennaio 2012 Ti hanno già detto tutto, tetto in primis. Se cambi combustibile non è che riduci il fabbisogno termico ma cambi solo la fonte di calore che forse costa meno. Con 300 euro ti compri della lana di vetro in rotoli spessore 10 cm http://www.ebay.it/itm/LANA-DI-VETRO-RIVES...=item231486d1d9 ti isoli la soffitta e risparmi anche il 50% di riscaldamento.
