structa Inserito: 28 dicembre 2011 Segnala Inserito: 28 dicembre 2011 Salve, sono un dealer FER della provincia di Foggia. Volevo esporvi un problema se possibile!!!Su diverse caldaie EASYTECH BOX F32, funzionanti da circa un anno e mezzo si sta verificando il bloccaggio del gruppo di riempimento automatico che rimane aperto e quindi provoca un continuo carico di acqua fino ad arrivare sull’idrometro a 3bar con caldaia spenta e successiva fuoriuscita dell'acqua dalla valvola di sicurezza. Volevo avere, in base alle vostre esperienze, qualche consiglio su come procedere. Grazie mille!!!!
THE CAT Inserita: 28 dicembre 2011 Segnala Inserita: 28 dicembre 2011 ciao. se il filtro in ingresso non è stato rimosso dai tranquillamente colpa alla durezza dell acqua.
vitos77 Inserita: 29 dicembre 2011 Segnala Inserita: 29 dicembre 2011 ciao. se il filtro in ingresso non è stato rimosso dai tranquillamente colpa alla durezza dell acqua.Quoto la mancanza del filtro perche' se non erro il carico su questa caldaia avviene in ingresso sanitario per cui privo di calcare.
THE CAT Inserita: 29 dicembre 2011 Segnala Inserita: 29 dicembre 2011 non erri affatto caro collega .
