Interfaccia Siemens S5 - schema di interfaccia per Siemens S5
melis.maurizio
<_< Salve! Sono in difficoltà nel realizzare l'interfaccia per la programmazione del plc siemens S5. Dopo avere scaricato lo schema dall'archivio di PLCForum non mi sono chiari i collegamenti -V e +V, non capisco se devo collegarli alla femmina del DB9 lato PC, se si, non sò in quale pin. Se qualcuno può aiuttarmi ringrazio in anticipo. A presto!
Matteo Montanari
se utilizzi la funzione cerca scorpirai che alla domanda fatta da te è già stato risposto in un altro post.
leggendo le regole fel forum o le faq (numero 4 per essere precisi) trovi:
4 - Prima di iniziare una discussione, cosa bisogna fare?
- Prima di iniziare una discussione, e' necessario controllare che l'argomento non sia gia' stato trattato, usando la funzione "Cerca" presente in alto a destra (sotto al banner) in ogni pagina di PLCForum.
E' inutile porre domande gia' poste; oltretutto, le eventuali risposte ad un problema gia' trattato, le puoi trovare immediatamente invece che aspettarle (ammesso che chi ha gia' risposto in precedenza, abbia voglia di riscrivere le stesse cose...)
quindi prova ad utilizzare cerca e troverai la risposta alla tua domanda.
http://www.plcforum.it/forums/index.php?showtopic=1148&hl=
melis.maurizio
:( Scusate l'inesperienza nell'usare il forum, e la prima volta. Grazie del chiarimento. A presto.
scusate ma per uno che vorrebbe iniziare ad usare un plc s7 200 cosa deve fare e/comprare? :D
Matteo Montanari
* PC laptop o desktop, (possibilmente con interfaccia seriale)
(qualunque negozio di computer può soddisfare questa richiesta)
* Programma di sviluppo (microwin 4.0)
* Cavo di interfaccia (seriale o usb a seconda del tipo di computer)
* PLC serie S7-200
(qualunque rivenditore Siemens, o grande distribuzione può soddisfare questa richiesta)
* Manuali di funzionamento
* Conoscenza delle Regole del Forum
* Utilizzo corretto e sconsiderato della funzione Cerca
(leggere la sezione Didattica, archivio file, FAQ può soddisfare questa richiesta)
* Voglia di Imparare
(questo devi mettercelo tu)
per la comunicazione col pc va bene la scheda 56/11 PCI?
e il software winccflexible?
Matteo Montanari
ti sembra che microwin 4.0 sia uguale a winccflexible?
a me pare di no! non centra se è sempre marchiato SIEMENS, fanno anche lavatrici, motori, telefoni, ma non mi sogno di utilizzare il cestello della lavatrice siemens come antenna del cordels siemens...
si puoi utilizzare la scheda CP5611 per comunicare con la serie S7-200.
se però sei alle prime armi potresti avere un pò di problemi nel configurare la rete di cominicazione se non è stato utilizzato il protocollo e baudrate standard.
